DeemoNbl4 45 Опубликовано 15 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2010 Я уже как-то писал об этом давно, но - повторю. - На не заведенной машине нажимаешь кнопочку обнуления суточного пробега и держишь её. - Включаешь зажигание, кнопочку еще держишь. - Через 3-5 секунд стрелки всех приборов на панели должны сделать "круг" до предельного положения и обратно. - Кнопочку отпускаешь. - На табло, где отображался пробег, появится надпись "bulb" - это первый пункт списка, который зажигает все контрольные лампы на панели приборов. И в твоем распоряжении следующие фичи, между которыми переключаешься, нажимая на кнопочку: - обороты двигателя - скорость в км/ч, mph - остаток топлива в баке (по шкале от 1 до 255) - давление масла (также от 1 до 255) - напряжение бортовой сети (от 1 до 255) - температура головки блока (пункт "deg c") в градусах Цельсия Ну и всякие сервисные данные. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 25 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2010 А вот где бы почитать про эти сервисные данные? Уж очень там много всего есть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джордж 0 Опубликовано 25 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2010 хотим тоже самое на 05+ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 25 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2010 хотим тоже самое на 05+ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 26 Июля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2010 Odometer Display DescriptionGAGE Activates gauge sweep of all gauges, then displays present gauge values. Also carries out the checksum tests on ROM and EE. If the gauge sweep is inoperative, INSTALL a new instrument cluster.All segments illuminated Illuminates all odometer segments. If any odometer segment is inoperative INSTALL a new instrument cluster.bulb Illuminates all micro-controlled indicators and LEDs. Install a new indicator or LED as necessary.r Returns to normal operation of all micro-controlled indicators and LEDs and displays hexadecimal value for ROM level. (used when requesting assistance from the hotline). If alternating flashes for FAIL and ROM level are displayed, INSTALL a new instrument cluster.EE Displays the hexadecimal value for EE level (used when requesting assistance from hotline). If alternating flashes of FAIL and EE level are displayed replace instrument cluster.dt Displays hexadecimal coding of final manufacturing test date (used when requesting assistance from hotline).dtc Displays continuous DTC's in hexadecimal format. Pressing the SELECT/RESET button will display any DTCs stored before proceeding to the next step. enG Displays the English speed in MPH. Speedometer will indicate present speed within tolerances. Display will show 0 if input in not received. If input is invalid for one second or more, or if speed is 0.m Displays the metric speed data in kph. Speedometer will indicate present speed within tolerances. Display will show 0 if input in not received. If input is invalid for one second or more, or if speed is 0.tAc Displays the tachometer data received from the PCM via the SCP network within tolerances. Tachometer will indicate present RPM. Display will show 0 if input is no received, if input received is invalid for one second or more, or if engine RPM is 0.FUEL Displays the code (0-255) for the fuel sender input to the HEC. The fuel gauge will display a filtered fuel level value. This filter will keep the pointer from moving suddenly or erratically.255 open send +/- 0232 full stop +/- 0215 Full mark +/- 10178 3/4 mark +/- 8138 1/2 mark +/- 793 1/4 mark +/- 541 E mark +/- 454 Low Fuel (0-59)0-18 short (0-20 max)OIL Displays the code (0-250) for the oil pressure switch input to the HEC. Oil pressure gauge will indicate present oil pressure. Normal oil pressure (greater than 6psi) will display a value between 000 and 176. A low oil pressure or an inoperative engine oil pressure switch (less than 6 psi) will display a value greater than 176.dEGC Display of engine temperature in Degrees C input from cylinder head temperature sensor.49 C "C" mark60 C Normal band start120 C Normal band end-40 C No SCP message for 5 secondsbAtt Displays the code (0-255) for the battery voltage input to the HEC. Battery voltage gauge will indicate present battery voltage.93-102 6.2-9.1 volts, low voltage115-124 8.5-10.7 volts, Normal band start215-225 15.8-18 volts, Norm band end230-241 16.9-19.1 volts, high voltagerhEo Displays the present decimal rheostat dimming input, 0-255 (used when requesting assistance from the hotline)rhirhSrho Not used.Cr Displays the current RUN/START sense input. Display will show -h for high input with the ignition switch in the START position and -L for low input with the ignition switch in the RUN position.PA-PE7 not used.GAGE Repeats the display cycle DTC trouble codes:9202 Fuel sender open circuit9204 Fuel sender short to ground9213 Anti-theft number of programmed keys is below minimumA103 or 9232 Antenna not connected-defective transceiver9317 Battery Voltage high9318 Battery voltage low9342 ECU is defective9356 Ignition run circuit open9364 Ignition Start circuit open9600 PATS Ignition Key Transponder Signal is Not Received - Damaged Key or non-PATSKey9601 PATSReceived Incorrect Key-Code from Ignition Key Transponder (unprogrammed Encoded Ignition Key)9602 PATS Received Invalid Format of Key - Code From Ignition Key Transponder (Partial Key Code)9681 PATSTranceiver Signal is Not Received (Not Connected, Damaged, or Wiring)A139 PCM ID does not match between Instrument Cluster and PCMA141 NVM Configuration Failure (No PCM ID exchange between Instrument Cluster and PCM)A143 NVM memory failure5284 Oil Pressure Switch FailureD027 SCP Invalid or Missing Data for Engine RPMD041 SCP Invalid or missing data for Vehicle SpeedD043 SCP Invalid or missing data for Traction ControlD073 SCP Invalid or missing data for engine coolantD123 SCP Invalid or missing data for OdometerD147 SCP Invalid or missing data for vehicle securityD262 Missing SCP message. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля 2010 Odometer Display DescriptionGAGE Activates gauge sweep of all gauges, then displays present gauge values. Also carries out the checksum tests on ROM and EE. If the gauge sweep is inoperative, INSTALL a new instrument cluster.All segments illuminated Illuminates all odometer segments. If any odometer segment is inoperative INSTALL a new instrument cluster.bulb Illuminates all micro-controlled indicators and LEDs. Install a new indicator or LED as necessary.r Returns to normal operation of all micro-controlled indicators and LEDs and displays hexadecimal value for ROM level. (used when requesting assistance from the hotline). If alternating flashes for FAIL and ROM level are displayed, INSTALL a new instrument cluster.EE Displays the hexadecimal value for EE level (used when requesting assistance from hotline). If alternating flashes of FAIL and EE level are displayed replace instrument cluster.dt Displays hexadecimal coding of final manufacturing test date (used when requesting assistance from hotline).dtc Displays continuous DTC's in hexadecimal format. Pressing the SELECT/RESET button will display any DTCs stored before proceeding to the next step. enG Displays the English speed in MPH. Speedometer will indicate present speed within tolerances. Display will show 0 if input in not received. If input is invalid for one second or more, or if speed is 0.m Displays the metric speed data in kph. Speedometer will indicate present speed within tolerances. Display will show 0 if input in not received. If input is invalid for one second or ...................спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 1 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2010 мля, а я этого поста и не видел........если стрелочный одометр врет, электронный тоже будет врать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 2 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2010 (изменено) мля, а я этого поста и не видел........если стрелочный одометр врет, электронный тоже будет врать? У меня показания стрелочного в диапазоне 2000..3000 отличаются от "электронного" Стрелочный показывает ~2100, электронный ~2350. В других диапазонах показания совпадают. Изменено 2 Августа 2010 пользователем Арсений Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 2 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2010 Странно.. У меня показания больших приборов (стрелочные и цифровые) всегда совпадают до миллиметра Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 2 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2010 Странно.. У меня показания больших приборов (стрелочные и цифровые) всегда совпадают до миллиметра А я с самого начала на слух "враньё" услышал. Точнее постоянно сидела мысть, что "по-моему третья черепаха пиздит" (с). Потом мысль подтвердилась и сервисным режимом и стробоскопом. Посещала даже мысль о том, что это сделано для того, чтобы высокооборотистось движка скрыть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 18 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2011 У меня показал ошибку давления масла, 255. А как переключаться между кодами ошибок? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seledochnik 0 Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2011 Сегодня попробовал эту тестовую фичу включить, занимательная вещь. Вроде что-то выскакивало, надо будет распечатать себе и поглядеть потом в машине. Получается она показывает ошибки в системах автомобиля. Круто. Владельцы немок покупают специальные шнуры по 3 касаря и программы на комп, что-бы это исполнять Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
