Подскажите какая компрессия должна быть у 5.0 в стоке и меняется ли она при использовании головок блока с отличными по объему камерами сгорания? Померял недавно компрессию, получился разброс от 9.0 до 9.2... Подозреваю, что это уже неудовлетворительно... <_<
9 не маловато?
так вот я о том же... полистал интернет - сходу найти не получилось, в книге по 302 двигателю нашел формулу, но в ней задействовано слишком много показателей, в том числе объем камеры сгорания... Короче не уверен в правильности занесенных данных...
Есть такая формула: Е=(Р+3,9)/1,55. Где Е - степерь сжатия, Р - компрессия, то, что показывает компрессометр. Измерив компрессометром давление можно прикинуть степень сжатия.
Если формулу перевернуть: Р=1,55*Е-3,9, то получим значение давления, для заданной степени сжатия.
Компрессометр показывает 9...9,2, значит степень сжатия - 8,3...8,45. А какова номинальная степень для мотора? Что-то маловато получается, либо моторчик подустал, либо измеряли неправильно. Для правильности желательно не только выкрутить все свечи, выжать на полную дроссель и иметь свежий аккумулятор, но и на всякий случай скинуть воздушный фильтр.
вы чего городите?
Степень сжатия - отношение объема камеры при положении поршня в НМТ, к объему камеры при поршне в ВМТ. С компрессией это никак не взаимосвязано!
Компрессия - давление, которое "держат" кольца и клапаны.
совет - проверять компрессию при снятом фильтре - опять же не верно - работать-то двигатель будет с фильтром! Зачем знать "сферическую компрессию в вакууме" если в жизни она никогда такой не бывает?!
На всякий случай уточню:
ты точно занешь разницу между Compression и Compression Ratio?
А то может тут в теме сейчас глухой телефон...
Связано, той самой вышепреведённой эмпирической формулой.
По мотору. Читаем тут: http://www.mustangmotorsport.com.au/previo...ustang_1994.php
Ля-ля-ля, ... энджинэ, вэ8, 16 вальвесов, 160 киловатт(217 сил, чёто не густо) ... ага, компрессион ратио (степень сжатия по-нашенски то бишь) - 9,0/1.
Берём формулу свыше, и считаем, что компрессометр должен был бы показать нам что-то вроде 10,5, на здоровом моторе и при правильном измерении, конечно.
Но нам ведь надо оценить состояние двигателя, а не фильтра. Фильтр может в таком состоянии быть, что в нём картошку сажать можно. Мы то не знаем, что там у топикстартера в реале, поэтому предполагаем худшее.
....160 киловатт(217 сил, чёто не густо)....
"Лошадиные силы продают автомобили, а гонки выигрывает крутящий момент" (с)
....компрессометр должен был бы показать нам что-то вроде 10,5, на здоровом моторе и при правильном измерении, конечно....
похоже на правду
....Но нам ведь надо оценить состояние двигателя, а не фильтра. Фильтр может в таком состоянии быть, что в нём картошку сажать можно. Мы то не знаем, что там у топикстартера в реале, поэтому предполагаем худшее....
Фильтр оказывает столь мизирное влияние в таком тесте, что не заслуживает никакого внимания. Для интереса можно измерить с ним и без - получится идентичный показатель (при прочих равных). Я гарантирую это. Изменено пользователем Джордж
Понял, что по компрессии нужно ориентироваться на 10,5... Степень сжатия у 5.0 НО в стоке 9.0. У меня объем камеры сгорания с новыми головами 62сс. Какая должна быть степень сжатия при указанном значении объема?
Если скажешь толщину прокладки в сжатом состоянии, то посчитаем тебе степень. Там от толщины прокладки много зависит(сгласно расчёта) - при 2мм - 8,9, при 1,5мм - 9,33, а при 1мм - 9,81.
Или скажи объём камер на стоковых головах.
вот думал. чего я прокладку старую не выкинул, теперь вспомнил, чтобы померить
А что такое R/S?
Отношение диаметра цилиндра к ходу поршня. Тут тоже существует свой "magic number"...
Будем надеяться, что это опечатка, а не добросовестное заблуждение.
R/S - Rod/Stroke - отношение длины шатуна к ходу поршня. Считается, что чем выше это отношение, тем меньшие нагрузки на стенку цилиндра и больше потенциальная оборотистость двигателя. Идеальным считается значение отношения равное 1,75. Если соотношение ниже 1,75, то у мотора больше моментный потенциал, но ниже максимальные обороты,. если выше - у мотора уменьшается крутящий момент, но растёт оборотистость. Эмпирическая такая величина, ни к чему не обязывающая.
К слову сказать, у ГАЗ-53 это соотношение - 1,95, что как бы намекает...
