Sprint Booster
Может кто не знает, есть штуковина которая делает педаль газа более похожей на тросовый, а не как сейчас не отзывчивая и ватная. Машина едет по другому.
http://www.mossmuscle.com/Shop/ViewProduct...teIndexID=79493
ПРОВЕРЕНО!!!
  • Ответы 60
  • Арсений
    7
  • Teen_Spirit
    6
  • Naff
    6
  • Fix
    4
ПРОВЕРЕНО!!!
РЕАЛЬНО проверено??? Правда?? Я собрался такую хрень устанавливать... тока вот думал, что это буит просто, так сказать, эксперимент... без особого результата...
Работает реально. Ощущения: при лёгком нажатие едет так как будто нажал 3/4 хода педали. Замеры: у сына и его друга ST у сына бустер, уезжает в лёгкую, раньше ноздря в ноздрю, друг копит деньги. Оно того стоит или нет, личное дело каждого. Я считаю что стоит. Заказывал себе через ebay общая сумма 379$ прислали UPS через три дня.
а где можно почитать про технологию заказа с ебея? подскажешь может?
Даже просто глядя на график по ссылке, можно сказать, что машина быстрее не станет. Она станет нервнее, как буд-то бы поставили более лёгкую пружину на дроссель у машины евро-3 и ниже.
А вот БЫСТРЕЕ мне и не надо, тут, на мой ламерский взгляд, дело не в приросте СКОРОСТИ, а в РЕАКЦИИ авто на, собссно, НАЖАТИЕ... Не так ли?... Поправьте, ежели што...
Заказывал вот здесь. Если знаешь английский всё просто.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/05-09-FORD-...sQ5fAccessories
Вопрос с каким карбюратором поедет быстрей с Вебером или Солексом. Впрочем ответ не важен т. к. всё что написал было проверено на практике, теоретические ума заключения меня не интересуют. Изменено пользователем Fix
Да пользовал я такой девайс. Ради спора погнул педаль газа - разницы никто не заметил. 300 бачей или гнутая педаль. Сложный выбор.
а у меня знакомый спортсмен-тюненгатор из МАДИ ...к поднятию педали пружину спидометра в щитке слабил...110 на первой во мощщща! :P
а есди колеса на 12 дюймов вклячить...ДИНАМИКА...
Тут педаль гнуть не надо...Пиндосы не ослы....ЗАСУДЯТ за наеее...Может меняют воздух,/топливо...пилюют на лямбу и экологию..
Результат налицо...
Изменено пользователем fedor
Почти сразу после покупки устранил свободный ход педали газа (по советам на форуме).
Всего полтора сантиметра алюминиевой трубочки, а какой приход!
Ни секунды не пожалел, всем владельцам Sn95 категорически советую.
Кроме того, уже однажды поднималась тема о флегматичности педали газа на s197.
Все дело было также в "свободном ходе" педали.
Учитывая, что эта самая педаль на 05+ представляет собой не что иное как потенциометр с ножкой, свободный ход заключался в уходе подвижной контактной группы с участка с переменным сопротивлением при почти полностью отпущенной педали.
Т.О. устранить это полностью не удастся никакими усилителями сигнала, удастся лишь замаскировать эффект.
А машина быстрее могла начать быстрее разгоняться из-за неполного хода педали (х.з. по каким причинам - у меня например коврик мешал).
А ещё, я как-то приводил ссылку, где то же самое (игра с уровнем сигнала) проводилось с помощью одного из программаторов.
По подробнее, плиз. Что делать надо и зачем? Что-то я не заметил у себя ленивости газа.
На SN95 тросовый привод. Откуда свободный ход? :unsure: Проволочки еще какие-то.... :blink:
http://www.sprintboostersales.com/
Приблуда строго для авто с эл. педалями газа, в простонародье "мулька".
Новые модели идут с 3 режимами. Мощи не поднимает, как и крутящий момент.
Суть ее в том, что резвее открывается дросель, обходя все экологические нормы и штатные программы))) Это конечно очень поверхностный взгляд, но общая суть ясна.
По ощущениям машинка резвее рулится, ну и самое приятное - повышенного расхода топлива не наблюдается.
Есть конечно кЕтайские подделки, но SprintBooster за свой продукт получили приз на Sema ... вообщем бренд)))
Конечно это не тюниг, но поиграться можно))))
У меня все намного проще, хочень чтобы "быстрее" схватывала, пододвигаешь кресло ближе к рулю. ;) Эдакий спорт режим получается, правда это только если надо где-то быстро пронестись :lol: :lol:
Кстати, на компрессорном красном который щас у TOLPI33 там вообще педаль раньше брала только в самом конце, когда уже в полу.
Есть и даже регламентирован на определённую величину.
Делал всё как отцы советовали.
Причём даже вспоминается что я сначала в гараже это всё придумал-сделал-опробовал :dance3: , а потом пришёл домой поискал-почитал и понял что мысли на 100% сошлись. :blush:
:blink: Ну раз регламентирован, значит должен быть. Хотя все равно не помню чтобы мустанг страда лагами свойственными авто с электорозаслонкой.
Это не лаг, это "зона неувствительности", позволяющая опустить ногу на педаль и почувствовать её. И при этом не дёргать заслонку.
Формально, пододвинув сидение ближе, получишь такой же эффект "антилага" на какое-то время.
Арсений, +1 без лишнего дёрганья заслонки - экономия топлива.
Тоже самое пишется в инструкциях по эксплуатации автоматических коробок "не оставляйте ногу во время движения на педали тормоза - это ведёт к повышению расхода топлива"
Я про SN95.
У вас что пружина возвращает саму педаль? Откуда там свободный ход? :blink:
У меня педаль возвращалась пружиной заслонки, т.е. можно считать, что она на висела на заслонке. Надовил на 1 мм педаль - открылась заслонка.
Хотя может что запамятовал уже :)
