продаются колеса и комплект передних тормозов Brembo
Shelby Torq-Thrust M Chrome 18*J9
Offset: 34mm
Backspacing: 6.37"
Bolt Pattern: 5-114
Rec. Tire Size:255/45-18
Weight: 29.4lbs. 13,3kg
Goodyear Eagle F1 Supercar 255/45 R18
Два колеса пробег 9000км (без отжигов), два колеса 3000км
55 000руб
Brembo 14" GT500 Kit 4х поршневые + тормозной диск цельный + колодки (лев+прав).
40 000руб
В личку.
Изменено пользователем koss
  • Ответы 50
  • koss
    21
  • moogwai
    3
  • Рыч
    2
  • Джордж
    2
Позволь уточнить, диски которые ты продаешь не встают с тормазами? Интересно услышать цену предложения!
Там написано, не встают :unsure:
Цену на что именно? ;)
А мне Бремба интересна, за скока??? Исключая колеса подойдут они мне???
Изменено пользователем Vladabakumov
Подойдут на sn95 с таким вот китом стоимостью около 400$ там, кита такого нет, поэтому и написал 2005+
+ нужны будут передние колёса от S197
Так точно, просто автор написал "Исключая колеса", поэтому я и опусти этот момент в своем ответе.
koss, тормаза по диаметру от родных GT на сколько отличаются? Трубки в комплекте идут? Сколько поршней?
Джорж, интернет тебе в помощь ))
А для ленивых по ссылке все про брембо для Фордов и Мустангов с красивыми картинками, если кликнуть на имидж ))
http://www.racetechnologies.com/products/d...;headTitle=Ford
  • 4 месяца спустя...
Хочу уточнить, что для этого комплекта тормозов важным параметром является ещё и backspace, т.е. одним вылетом может не ограничиться. Проставки решают вопрос даже с предлагаемыми дисками. Т.е. комплект диски+тормоза+проставки отлично будет работать на S197, проверено! :)
Да, и для тех, кто ищет диски под такие тормоза в юса, всегда смотрите диски, предназначенные для ГТ 500. Они гарантированно встанут с этими или подобными тормозами.
Yez! )) Но так же надо принять во внимание что при установке проставок у вас увеличивается радиус поворота и нагрузка на подвеску, и в большей мере на опоры амортизаторов, которые и так недостаточно прочны в наших автомобилей )))
Поэтому я и решил или тормоза или красивые ох***ые колеса которые до слез жалко! (((
при установке проставок у вас увеличиваетсянагрузка на опоры амортизаторов
это как? я думал на подшипник ступичный ток, ну и наконечники рулевые может будут больше п....... получать. опоры аммортов же сверху, что для них меняется?
естественно подшипник ступечный, естественно рулевые, но самый большой момент возникает в точке опоры амортизатора. Я не эксперт, но как мне объясняли эксперты или "эксперты" рычаг удлиняется, соответственно больший момент от продольного перемещения колеса.
а на sn95 таких проблем нет... :beach:
хе-хе-хе )
Сопсно, каких - таких? Проблем по подбору колес при установке нестандартных тормозилок? :) Зато на некоторых желтых есть проблемы с уборкой снега зимой. Ковш не в ту сторону загнут :lol::P
  • 2 месяца спустя...
еще можно комментарий по поводу увеличения радиуса... мне первоначально казалось, что наоборот, радиус должен уменьшится...
Константин, тебе случайно не нужны родные 17 диски с зимней резиной от s197?
Красивые колесики в сборе все еще продаются, торг. :rolleyes: Типа, освежил темку. ))
