Essensi 19 Опубликовано 6 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2010 загорелась лампа, машина перестала ехать. заглушил/завёл - машина поехала, всё ок.мануал говорит, что это Electronic throttle control: Illuminates when the engine has defaulted to a ?limp-home? operation. Report the fault to a dealer at the earliest opportunity.чтобы это могло означать? к чему-нибудь готовиться? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джордж 0 Опубликовано 6 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2010 Мне не понятно что значит "limp-home operation", но слова "Report the fault to a dealer at the earliest opportunity" несколько пугают!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 6 Сентября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2010 в продолжении: ОБД никаких ошибок при этом не показал ни во время горящей лампы, ни после Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 6 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2010 (изменено) http://www.allfordmustangs.com/forums/2005...-some-help.html" i`m just taking a stab here, and i hope someone knows more. the gas pedal has 3 accelerator pedal position sensors in a small plastic housing at the top of the pedal. that is called the ETC( electronic throttle control)module. if 2 of the 3 input signals are wrong, it puts it in limp home mode and throws the light. if that is the case, you would have to replace the pedal and sensor assembly which i`m sure you could do yourself."http://www.allfordmustangs.com/forums/2005...ench-light.htmlТут говорят, что ошибка должна прописаться в мозг. Изменено 6 Сентября 2010 пользователем Harper Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 6 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2010 Мне не понятно что значит "limp-home operation", но слова "Report the fault to a dealer at the earliest opportunity" несколько пугают!!"limp-home operation" - это режим "доковылять до гаража". Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 6 Сентября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2010 полагаю, надо морально начать готовиться к покупке новой педали. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 6 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2010 полагаю, надо морально начать готовиться к покупке новой педали. Не педали, а пластиковой коробочки, на неё сбоку навешеной. Кстати, глянул бы как там с разъёмом, мало ли что Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 6 Сентября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2010 (изменено) Хмм... сейчас пойду посмотрю на педаль.наглядно всё на месте, ничего не болтается Изменено 6 Сентября 2010 пользователем Essensi Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 6 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2010 Да, с разъёмом всё ок похоже Или типа намекаешь на то, что в сборе онли? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
