Electronic throttle control
загорелась лампа, машина перестала ехать. заглушил/завёл - машина поехала, всё ок.
мануал говорит, что это Electronic throttle control: Illuminates when the engine has defaulted to a ?limp-home? operation. Report the fault to a dealer at the earliest opportunity.
чтобы это могло означать? к чему-нибудь готовиться?
Мне не понятно что значит "limp-home operation", но слова "Report the fault to a dealer at the earliest opportunity" несколько пугают!!
в продолжении:
ОБД никаких ошибок при этом не показал
ни во время горящей лампы, ни после
http://www.allfordmustangs.com/forums/2005...-some-help.html
" i`m just taking a stab here, and i hope someone knows more. the gas pedal has 3 accelerator pedal position sensors in a small plastic housing at the top of the pedal. that is called the ETC( electronic throttle control)module. if 2 of the 3 input signals are wrong, it puts it in limp home mode and throws the light. if that is the case, you would have to replace the pedal and sensor assembly which i`m sure you could do yourself."
http://www.allfordmustangs.com/forums/2005...ench-light.html
Тут говорят, что ошибка должна прописаться в мозг.
Изменено пользователем Harper
"limp-home operation" - это режим "доковылять до гаража".
полагаю, надо морально начать готовиться к покупке новой педали.
Не педали, а пластиковой коробочки, на неё сбоку навешеной. Кстати, глянул бы как там с разъёмом, мало ли что ;)
Хмм... сейчас пойду посмотрю на педаль.
наглядно всё на месте, ничего не болтается
Изменено пользователем Essensi
Да, с разъёмом всё ок похоже :) Или типа намекаешь на то, что в сборе онли?
