starter 0 Опубликовано 6 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2010 всем привет! где можно купить стопорные шайбы на полуоси? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
parnachev 0 Опубликовано 6 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2010 всем привет! где можно купить стопорные шайбы на полуоси?неужели запихал мост? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starter 0 Опубликовано 6 Сентября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2010 неужели запихал мост? Пихаю ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeniskA 0 Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2010 всем привет! где можно купить стопорные шайбы на полуоси?Апанлогично думал я,у меня полуоси ходили внутрь-наружу,разобрал - кольцо стопорное болтается на полуоси,заказал токарю толще,сделал 3 шт за 200 ру,вчера поставил ,зазоры допустимые есть но уже мост не щелкает,а если нужен сток то C7AZ 4N237-A номер оригинала,разницы нету между 7,5 и 8,8 по микрокату.В Exist"е оно 98,59р. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starter 0 Опубликовано 8 Сентября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2010 Апанлогично думал я,у меня полуоси ходили внутрь-наружу,разобрал - кольцо стопорное болтается на полуоси,заказал токарю толще,сделал 3 шт за 200 ру,вчера поставил ,зазоры допустимые есть но уже мост не щелкает,а если нужен сток то C7AZ 4N237-A номер оригинала,разницы нету между 7,5 и 8,8 по микрокату.В Exist"е оно 98,59р.cупер! спасибо) а если еще номерок шайб еще бы, там же следом за стопорными стоят которые, тонкие такие Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeniskA 0 Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2010 cупер! спасибо) а если еще номерок шайб еще бы, там же следом за стопорными стоят которые, тонкие такиеа там нет больше ничего Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
