pavelsnake 0 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2010 Приехал в сервис из-за того ,что когда поездишь полчасика и начинается полная ж..... Нажимаю на газ,обороты растут а конь не едет. Ошибки никакой не обнаружили. Полезли,сняли бензобак, помыли форсунки и объявили,что мол пора менять б\насос, машина после сервиса все-равно тупит. Скорости переключает не вовремя, только когда газ отпускаешь и снова нажимаешь то с дергатней какой-то переключает,или резко рвёт. Кто что посоветует.? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2010 АКПП? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2010 если бензонасос неисправен, обороты расти не будут- наоборот, падают... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2010 Совет автору, написать как можно подробнее. Со словами "нажимаю, но не едет" прямая дорога тебе в сервис. Причём похоже не в тот, где ты был. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelsnake 0 Опубликовано 9 Сентября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2010 По порядку.Как началось эта фигня. С утра завожу,еду всё хорошо. Прогревается посильнее и начинаются проблемы.Набираю скорость до 90 км.(примерно).Далее скорость не набирается.(педаль до упора выжата).не глохнет . останавливаюсь.Глушу движок. Завожу - всё ок.Еду дальше как раньше. Через несколько десятков километров история повторяется.(замечу,что раньше случалось такое реже.)Тупит при переключении передач(АКПП).С первой на вторую ну не в какую,обороты уже на пределе,а не хочет зараза переключить. Педаль отпустил,нажал переключилось. Странная вибрация ощущается при наборе скорости. У кого спрашивал.Кто что говорит.Насос, Кпп, Мозги и т.д Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Teen_Spirit 0 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2010 ИМХО, "бублик" акпп проверь (гидотр-р). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2010 По порядку.Как началось эта фигня. С утра завожу,еду всё хорошо. Прогревается посильнее и начинаются проблемы.Набираю скорость до 90 км.(примерно).Далее скорость не набирается.(педаль до упора выжата) Обороты на тахометре при этом какие? Звук двигателя при этом ровный или прерывистый-кашляющий? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelsnake 0 Опубликовано 9 Сентября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2010 Обороты на тахометре при этом какие? Звук двигателя при этом ровный или прерывистый-кашляющий?Ну движок вроде не кашляет,ровно всё, свечи в/в провода менял. Обороты на холостых как должны. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2010 Ну движок вроде не кашляет,ровно всё, свечи в/в провода менял. Обороты на холостых как должны. Читай внимательно моё сообщение. ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelsnake 0 Опубликовано 9 Сентября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2010 Обороты на тахометре при этом какие? Звук двигателя при этом ровный или прерывистый-кашляющий?Обороты уходят до красной стрелки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Staz 0 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2010 У меня почти тоже самое было на фокусе 1, газ нажимаю на 3-ей, а машина глохнуть начинает, так же на пятой, и на четвертой, торможу, выключаю зажигание, жду немного, завожу, еду, 10 км проехал, тоже самое. Решилось все с помощью замены топливного фильтра, прочистки инжектора, и замены бензонасоса. Бензонасос был первый поменян ,и нихрена не помогло. А остальное помогло. Личный опыт такой был. Твои Симптомы еще смахивают на умершее сцепление. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2010 симптомы скорее указывают на забитый фильтр возле бака Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2010 Обороты уходят до красной стрелки Т.е. ты нормально разгоняешься на второй передаче до красной зоны тахометра, а АКПП не переключается на 3 передачу, пока не отпустишь газ. Правильно? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORT044 1 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2010 Фильтр в АКПП когда меняли? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelsnake 0 Опубликовано 10 Сентября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2010 Фильтр в АКПП когда меняли?[/qВ прошлом году Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelsnake 0 Опубликовано 10 Сентября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2010 симптомы скорее указывают на забитый фильтр возле бакаСпасибо, попробую поменять. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
