r7max Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Машина стояла на домкрате без колеса на сервисе, ремонтник завел машину и переключил передачу. После этого и появилась эта проблема. Кто с таким вообще сталкивался? Машина работает, но вперед не едет ни на D ни на 1,2,3, но назад на R едет без проблем. А вперед только обороты растут, а движения никакого. Цитата
Harper Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 ОД моргает, когда зафиксирована ошибка АКПП. Надо читать ошибку сканером. А зачем ремонтник так включал Д на домкрате да ещё и с 1 колесом на земле? Это достаточно опасно. Цитата
Teen_Spirit Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 (изменено) Попробуй клемму с аккумулятора скинуть У меня джекичан погас тогда так. Изменено 13 Сентября 2010 пользователем Teen_Spirit Цитата
leontev Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Что-то мне подсказывает, что снятие колеса на данную проблему влиять не должно. А вот если тот предурок, который завел машину и воткнул D резко осознал свою ошибку - то он мог по своей дурости сначала заглушить и потом поставить рычаг на P, чем и сломал блокиратор. Теперь авто назад едет, а вперед никак, т.к. машина думает, что она на паркинге. Разбирай консоль где рычаг АКПП и ищи поломку. Цитата
narg Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 присоединюсь к вопросу. у меня тоже переодически случается такое при включении R - обороты даешь, но машина стоит, потом переводишь либо на N либо на P и обратно на R все отлично едет. времени не хватает доехать до сервиса....( Цитата
avrb Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 ежели мигает OD- хана коробке... на эвакуатор и в сервис- чем меньше машина пройдёт в этом режиме, тем дешевле будет ремонт... Цитата
maXar Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 (изменено) Присоединяюсь к мнению камарада avrb -лампочка O/D мигает сигнализируя об ошибке в коробке-автомате.При любых таких "странностях" -- сразу же на диагностику к мастерам по "автоматам".Причём, сразу же - к самым толковым, посещающим все профильные семинары!А то потом повторные ремонты -- очень геморно и очень дорого...Не надейтесь, что "случайно" и "само исправится" - а то вот у вас уже коробку надо надцать раз в разные режимы "втыкать", чтобы фрикционы как-то "зацепились" и она поехала...И, кстати, не соглашусь с камарада leontev --пару раз, в виду старческого маразма , и сам глушил двигатель на "Drive", а потом переводил ручку на Паркинг -- никакие блокираторы там не ломаются и ничего страшного не происходит... Изменено 13 Сентября 2010 пользователем maXar Цитата
Teen_Spirit Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 пару раз, в виду старческого маразма , и сам глушил двигатель на "Drive", а потом переводил ручку на Паркинг -- никакие блокираторы там не ломаются и ничего страшного не происходит...Тоже так часто делал + ручник, правда на Фиесте и на Ниссане, т.к. на механике привык ездить. Ничего странного замечено не было. Цитата
Camel Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 И, кстати, не соглашусь с камарада leontev --пару раз, в виду старческого маразма , и сам глушил двигатель на "Drive", а потом переводил ручку на Паркинг -- никакие блокираторы там не ломаются и ничего страшного не происходит...+1 Цитата
Harper Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Возможно leontev говорил о другой теме. Если с вывешенным колесом включить драйв, то вывешенное колесо раскрутится. Если после этого не остановив колесо тормозом, перевести селектор в паркинг, то может случится .опа. Стопор паркинга опустится на крутящийся диск и что будет дальше никто не знает. Цитата
fuel slut israel Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 будет то что он и сказал пипец))))) попробуйте при езде воткнуть паркинг ))) трудно но возможно )))последствия впечатляют ))) Цитата
Арсений Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 Возможно leontev говорил о другой теме. Если с вывешенным колесом включить драйв, то вывешенное колесо раскрутится. Если после этого не остановив колесо тормозом, перевести селектор в паркинг, то может случится .опа. Стопор паркинга опустится на крутящийся диск и что будет дальше никто не знает. Это никак не объяснит, почему вперёд не едет, а назад едет Тут либо сломалось (паркинг не работает), либо заклинило (никуда не едет). Цитата
Mattador Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 Вот и бери после этого автоматы. Так не включай, сюда не тыкай. Ну нафиг - механика лучше. Цитата
Harper Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 Там без диагностики или вскрытия никто не скажет что произошло. Может он не парк, а реверс включил. А может вывешенное колесо вообще никак не связано с поломкой коробки. Цитата
Арсений Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 Вот и бери после этого автоматы. Так не включай, сюда не тыкай. Ну нафиг - механика лучше. Да всё с ними нормально. То, что ломает автомат, то и ручную коробку ломает также эффективно. Попробуй заднюю на 100 км/час включить Цитата
Soto Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 присоединюсь к вопросу. у меня тоже переодически случается такое при включении R - обороты даешь, но машина стоит, потом переводишь либо на N либо на P и обратно на R все отлично едет. времени не хватает доехать до сервиса....(Со дня на день встанет. Цитата
Essensi Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 (изменено) будет то что он и сказал пипец)))))попробуйте при езде воткнуть паркинг )))трудно но возможно )))последствия впечатляют )))смайлики в сообщении говорят, что всё выше написанное не проверялось на себе лично, а служба ОБС рассказала?лично на разных авто включал и паркинг, и заднюю, и нейтрали на разных скоростях, дык кажется что всё время нейтраль включается.Никогда из-за этого акпп не ломались, даже скажу больше вообще ничего не происходит, если на скорости включить P или R, пока скорость авто не будет около/до 5км/ч приблизительно.ЗЫ: по теме: одна из причин мигающего O/D перегрев масла в акпп Изменено 14 Сентября 2010 пользователем Essensi Цитата
Geva-SVT Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 (изменено) я бы воще запретил бы на Мустангах ставить Акпп, помню кошмарные дни, с вопросами а у вас AOD-E ? так это жопа автомат хорош только в пробках и все, и за этого терпите все капризы Акпп, примерное выражение такое, не едет, пинки в попу, перегревается, не разгоняется, не переключается, Изменено 14 Сентября 2010 пользователем Geva-SVT Цитата
Harper Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 я бы воще запретил бы на Мустангах ставить Акпп, помню кошмарные дни, с вопросами а у вас AOD-E ? так это жопа автомат хорош только в пробках и все, и за этого терпите все капризы Акпп,примерное выражение такое, не едет, пинки в попу, перегревается, не разгоняется, не переключается,Да, тяжело жить с неисправным автоматом.А я-бы запретил МКПП. 3 педаль не в тему, постоянно рука отвлекается от коленки попутчицы, первая не втыкается, 3 с хрустом, по телефону не поболтать, кофе не попить, кик-дауна нет впринципе... Цитата
Geva-SVT Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 Да, тяжело жить с неисправным автоматом.А я-бы запретил МКПП. 3 педаль не в тему, постоянно рука отвлекается от коленки попутчицы, первая не втыкается, 3 с хрустом, по телефону не поболтать, кофе не попить, кик-дауна нет впринципе...в мустанге кофе пить ? это по каким дорогам надо ехать? ну не в россии точномустанг не мередес чтоб о комфорте думать.первая не втыкается, 3 с хрустом думаю никто с этим не сталкивался, это вам не тазик, можно опрос провести на форуме владельцев МКПП телефоном запрещено пользоваться по правилам во время езды . Цитата
Джордж Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 (изменено) у меня МКПП. все передачи включаются амечательно. "кик-дауна нет впринципе... " - не совсем правда, так как кик-даун - это простое переключение на пониженую. Только в автомате на одну передачу вниз, а на МКПП - хоть на три. Изменено 14 Сентября 2010 пользователем Джордж Цитата
Harper Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 (изменено) в мустанге кофе пить ? это по каким дорогам надо ехать? ну не в россии точномустанг не мередес чтоб о комфорте думать.первая не втыкается, 3 с хрустом думаю никто с этим не сталкивался, это вам не тазик, можно опрос провести на форуме владельцев МКПП телефоном запрещено пользоваться по правилам во время езды . Я пил, мне было хорошо!Если и сравнивать неисправный автомат, то только с неисправной механикой. Всё вышеописанное "не едет, пинки в попу, перегревается, не разгоняется, не переключается" относится к неисправностям и требует ремонта.По поводу телефона... этот пункт я-бы тоже вычеркнул из правил для машин с АКПП. первая не втыкается, 3 с хрустом думаю никто с этим не сталкивался, это вам не тазик, можно опрос провести на форуме владельцев МКППЭто сходуhttp://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...ic=8795&hl=http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...ic=8800&hl=Ну и можно посчитать у кого на форуме накрывались сцепления и выжимные. Изменено 14 Сентября 2010 пользователем Harper Цитата
Naz Gul Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 попробуйте при езде воткнуть паркинг )))трудно но возможно )))последствия впечатляют )))Пруфлинк в студию!!!Вы чо, не смотрели Mythbusters? Ни задняя, ни тем более парковочная блокировка не вкючаются на скорости выше 5 м/ч. А на скорости ниже 5 м/ч блокировка жужжит, не входя в пазы, и при почти полной остановке таки включается, и тогда (теоретически - ни разу не видел) может сломаться. Но только никогда не от вывешенного колеса. Подтверждено практикой, правда не Мустанга, но не думаю, чтобы там что-то отличалось.И кроме того где уже логика - допустим, даже, срезало блокировку. И что? Откуда ошибки? Почему назад едет, и вообще переключается, но не едет только вперёд? Глубже копать надо, а с действиями механика может совпало. Цитата
narg Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 Со дня на день встанет.Так в чем причина? Цитата
Soto Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 Так в чем причина?У меня были такие же симптомы. Отказала задняя передача. Ремонтировать и разбираться не стал. Купил новый коробас. Цитата
