avrb 106 Опубликовано 5 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2010 отломался штуцер, который на печку выводит антифриз...( на обломок надел шланг, но сегодня дал побольше оборотов и он слетел гад...(( надо всё-таки новый коллектор- а то слетит в самый неподходящий момент... кто менял на тюненые, мож остался сток?.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 5 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2010 отломался штуцер, который на печку выводит антифриз...(на обломок надел шланг, но сегодня дал побольше оборотов и он слетел гад...((надо всё-таки новый коллектор- а то слетит в самый неподходящий момент...кто менял на тюненые, мож остался сток?..Закажи сразу измененный, а то щас одно, потом другое.. Уже многие проходили это с коллекторами.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 5 Октября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2010 изменённый- это который?... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 5 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2010 Забей пока временно деревяху внутрь штуцера, чтобы заняла около половины диаметра. Этим ты снизишь поток через печку - шланг срывать перестанет. Сезон доездить хватит, недолго уже осталось... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 6 Октября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2010 да всё равно менять придётся рано или поздно...( я же ещё в Литву на нём поеду- 1000 км... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 6 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2010 Измененный это модернизированный.http://www.car-stuff.com/carparts/fordmust...del+Part+Page:2стоит он копейки, правда здесь будет уже под 11 тыр стоить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 6 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2010 попробуй аргоном заварить,могут сделать на любом шиномонтаже где чинят литые диски Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 6 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2010 попробуй аргоном заварить,могут сделать на любом шиномонтаже где чинят литые дискиПластик там не тот что везде, не завариваются и не заплавляются... он просто крошится. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 6 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2010 (изменено) да всё равно менять придётся рано или поздно...(я же ещё в Литву на нём поеду- 1000 км... Я же не говорю, что это пиздатым ремонтом будет! Это - времянка, которая позволит поездить, пока запчасть везут. Изменено 6 Октября 2010 пользователем Арсений Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 6 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2010 Тогда херова ,но можно нарезать резьбу и вворнуть трубку,предварительно обмазав поксиполом ,я так с радиатором делал,хватило на 2 месяца Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 7 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2010 Думаю по нашим новым каналам через Стаса можно уже было его погрузить в самолет и через 5 дней был бы тут)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 7 Октября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2010 (изменено) какой из этих лучше? Изменено 7 Октября 2010 пользователем avrb Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 7 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2010 помойму они одинаковы Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yoogan 1 Опубликовано 7 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2010 А почему тогда в ценах такая большая разница? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 7 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2010 А почему тогда в ценах такая большая разница?патамушта это америка! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aron878 0 Опубликовано 6 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2011 Такая же проблема, попробую резьбу нарезать. Подскажите какие прокладки надо дозаказывать, а то придётся его снимать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 6 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2011 Такая же проблема, попробую резьбу нарезать. Подскажите какие прокладки надо дозаказывать, а то придётся его снимать?Вот кулибины емае, говорю же, я со своим коллектором мучался по всякому. НЕ поможет!В один прекрасный момент все получится как у барракуды в свое время, бах, и из-под машины клубы пара, а так как при кулибинстве он все равно щель найдет, то и не заметишь как не будет антифриза и движку хана. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 6 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2011 пластмасса крошится...(( кусочек штуцера торчит- я надел шланг на него, прижал хомутом, можно ездить... но! газанул до пола с выключенным овердрайвом- сорвало...(( сейчас мне пришёл Ford Racing, но без прокладок... обошёлся в 320 бакинских... через недельку будут прокладки- поставлю, потом буду со снятым кулибничать... о результате отпишусь... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aron878 0 Опубликовано 7 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2011 Вот кулибины емае, говорю же, я со своим коллектором мучался по всякому. НЕ поможет!В один прекрасный момент все получится как у барракуды в свое время, бах, и из-под машины клубы пара, а так как при кулибинстве он все равно щель найдет, то и не заметишь как не будет антифриза и движку хана.Самое обидное, что коллектор уже меняли так как стоит нового образца! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 7 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2011 Самое обидное, что коллектор уже меняли так как стоит нового образца! Что за коллектор?Меняли по отзыву лет 10-15 назад чтоли? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aron878 0 Опубликовано 7 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2011 Что за коллектор?Меняли по отзыву лет 10-15 назад чтоли?Да-да впускной коллектор уже менян был, поэтому в районе термостата всё отлично! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 7 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2011 Да-да впускной коллектор уже менян был, поэтому в районе термостата всё отлично!ИМЯ коллектора какое? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aron878 0 Опубликовано 8 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2011 (изменено) ИМЯ коллектора какое?Я даж не знаю) с какой стороны посмотреть не подскажешь?Антифриз течёт вот отсюда(см. рис.1), что интересно на фото она из пластика, полностью выплавлена с коллектором, у меня видимо ремонтирована, похожа на медную, с охлаждением ничего не делали 4 года, поэтому все года служилы, течь стала не давно. вот и задумался о ремонте... Изменено 8 Апреля 2011 пользователем aron878 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
