Скрежет в тормозах
Господа, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. В передних тормозах, менянных на стоптек 4-ёх поршневые, при плавном торможение, когда езжу на сцеплении идёт скрежет или скрип, не знаю как назвать. Происходит это дело в правом колесе, и на сколько я понял по слуховым ощущениям, это исходит от диска в момент торможения. Звук чем то похож на звуки переключения автомата. Что это может быть, а то сыкотно, что тормоза блин откажут или вообще диск тормозной лопнет. P.S. Лень ковыряться в форуме, как можно убрать скрежет и удары из автомата при переключении ? )
Насколько я могу судить со своими скудными познаниями, дарованными мне девяткой и Арсением, это неправильно отрегулированная/криво стоящая/сносившаяся колодка. поменяй её/счисти говехи с исходной, и должно всё встать на свои места.
Коробас тут ни при чем судя по твоим словам.
Мож колодки стерлись в конец? Давно ставил? Обслуживаешься у нашего светлейшего?
В четверг можем пересечься, заодно тормозилки твои глянем.
Вот фишка то в чём тормозилки свежие, ставились у его величетва Вовы. Колодкам максимум 1500-2000км. И звук идёт то не от супорта или колодки а от диска тормозного. Я как *удак посадил друга за руль и бегал ухом к колёсу за конём ещё и с фонариком )P.S. в четверг ты во скока в универе будешь ?
Ну коробас не причём понятно, просто у меня в целях уже давно было устранение ударов и скрежета, вот в кой-то веке руки дошли написать на форуме )
с 12 до 18=) Мда, если делал Борт, то все понятно. Посмотри, как он мне сцепу делал :lol: :lol: :lol: Завоздушенные стоптеки его творения я тоже уже встречал)) Могу нас с тобой в АмАвто на вечер четверга записать - мне как раз патрубок чуть-чуть правый приподнять надо, заодно твои тормоза посмотрят, мастера там хорошие, проверял уже не раз. Кстати, нам очень близко, в 200м от Капитолия находится.
с 12 до 18=) Мда, если делал Борт, то все понятно. Посмотри, как он мне сцепу делал :lol: :lol: :lol: Завоздушенные стоптеки его творения я тоже уже встречал)) Могу нас с тобой в АмАвто на вечер четверга записать - мне как раз патрубок чуть-чуть правый приподнять надо, заодно твои тормоза посмотрят. Благо, в 200м от Капитолия находится.
Опа опа, чото я очковать начинаю. Я тупой в этом вопросе как валенок, что значит завоздушенные ? и на сколько это опасно ?
Значит так, эмоций меньше, конструктива больше. Очковать не нужно, ничего страшного. С большой долей вероятности скрип идет от колодок и диска. Может материал колодок такой, может сносились, а может установлены криво. Визуально их осмотри, проверь толщину, диск тормозной пощупай. Может он уже кривой? :) На самом деле всякое бывает. Если ничего визуально не найдешь, то езжай в сервис. Если бы система была завоздушена, то эффективность торможения резко упала бы. Как я понял, такого эффекта не наблюдается. Так что не напрягайся и спокойно скачи :) Изменено пользователем Рыч
Исправные автоматические коробки переключаются беззвучно :lol: А неисправные звучат каждая по своему...
Сеня - исправленные акпп на бмв М5 и коняшке 430 переключаются с такими звуками - что по началу думаешь что им капец наступил.
Хотя жёсткие переключения присутствуют при езде "газ в пол", при спокойное езде переключения не слышно.
Да и на коне, если прошивки поменять переключения АКПП жесткими становятся при "газ в пол".
Пассажиры, когда слышат жёсткие переключения, спрашивают: "Всё ли нормально? Ничего ли не отвалится?" ))
Забавно :) У моего знакомого М5 предпоследняя, в спортивном режиме тиха до безобразия...
хмм... может машину бережёт? или переключения не в красной зоне? Сень, попробуй сам прокатиться! ))
я как раз про переключения в спорт режиме и говорю, когда при переключениях будто пинок по попе кто-то даёт кувалдой. Аж самому страшно от такого переключения.
На механике с похожими звуками, не выжимая сцепления Димоныч переключается )))
По теме:
читал на пендовских сайтах, что некоторые спорт тормозилки скрепят/жужжат в обычной гражданской езде,
но замолкают как только нагреваются.
Mighty_Gringo, Проверять лучше не на машине сей момент, а на сайте производителя полазить по факу.
По теме:
это про керамику
Педаль в пол и поехали... Пинает, но позвоночник в трусы не осыпается, конечно :)
Я бы с удовольствием :lol:
Лязгает? Тормоза могут лязгнуть в начале торможения, если одну из колодок заклинило.
НА дисках износ большой?
Сёдня вскрывали всё смотрели, вроде всё впорядке, просто гавно какое-то попало туда. P.S. А всё таки насчёт автомата, как можно избавиться от удара в нём ?
это как? :o как суровые американские дальнобои на коробках без синхронизаторов?
По теме:
+1
4х-поршневые Alcon скрипят пока холодные + скрипят, когда раскалены, при плавном торможении с небольшой скорости (20-30км/ч)
Не парит)
