Ewgenij155 Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Всем привет. Кто то может рассказать как регулируется сцепление. А то мой коник меня последнее время очень напрягает трудным включением передач пока-что не постоянно но регулярно. На холодную передачи сами включаются стоит поездить как все меняется с великим трудом приходиться втыкать скорость. Смотрел наспех есть какая-то регулировка на педали но до конца так и не разобрался помогите пожалуйста. Цитата
Inod Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Всем привет. Кто то может рассказать как регулируется сцепление. А то мой коник меня последнее время очень напрягает трудным включением передач пока-что не постоянно но регулярно. На холодную передачи сами включаются стоит поездить как все меняется с великим трудом приходиться втыкать скорость. Смотрел наспех есть какая-то регулировка на педали но до конца так и не разобрался помогите пожалуйста. у тебя наверно тросик окончательно растянулся. Цитата
parnachev Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Всем привет. Кто то может рассказать как регулируется сцепление. А то мой коник меня последнее время очень напрягает трудным включением передач пока-что не постоянно но регулярно. На холодную передачи сами включаются стоит поездить как все меняется с великим трудом приходиться втыкать скорость. Смотрел наспех есть какая-то регулировка на педали но до конца так и не разобрался помогите пожалуйста.как на 3.8 не знаю,но на 5.0 оно самоподводящее,ничего там не регулируется! скорее всего у тебя хана сцепе!но может и тросик! Цитата
Арсений Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Педаль сцепления на себя потяни с разумной силой. Если услышешь щелчок, то повтори операцию на следующий день. Цитата
viper83 Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 У меня такие симптомы были перед окончательной кончиной сцепы Цитата
кардан Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 У меня такие симптомы были перед окончательной кончиной сцепыУ меня тоже Цитата
Ewgenij155 Опубликовано 7 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Насколько я понимаю сцепление в процессе эксплуатации изнашивается, значит должно как-то регулироваться либо автоматически или в ручную вот и хочется разобраться. А если кирдык сцепе то посоветуйте, где и какого лучше производителя брать, чтобы дёшево и сердито ну и чтоб до Хабаровска доставили. Цитата
Ewgenij155 Опубликовано 7 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Педаль сцепления на себя потяни с разумной силой. Если услышешь щелчок, то повтори операцию на следующий день.А что это даёт? И откуда информация? Цитата
Inod Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 А что это даёт? И откуда информация?тама трещотка она тросик подтягивает Цитата
Ewgenij155 Опубликовано 8 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2010 Педаль сцепления на себя потяни с разумной силой. Если услышешь щелчок, то повтори операцию на следующий день.Утром попробовал, потянул что-то щёлкнуло, там пластмассовый сектор с тросиком на валу педали получается он как-то регулирует натяжение тросика. Если это так, то почему повторять операцию надо на следующий день а не сразу? Цитата
Арсений Опубликовано 8 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2010 Утром попробовал, потянул что-то щёлкнуло, там пластмассовый сектор с тросиком на валу педали получается он как-то регулирует натяжение тросика. Если это так, то почему повторять операцию надо на следующий день а не сразу? Чтобы устаканилось всё нужно поездить некоторое время. Переключения стали лучше? Цитата
Ewgenij155 Опубликовано 8 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2010 Чтобы устаканилось всё нужно поездить некоторое время. Переключения стали лучше?Не сказать чтобы совсем хорошо, но будем надеяться. Цитата
Staz Опубликовано 8 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2010 Не сказать чтобы совсем хорошо, но будем надеяться.Если уже не щелокает при подтяжки педали на себя, меняй трос, вытянулся скорее всего! у меня тоже перестали втыкаться)) Цитата
Ewgenij155 Опубликовано 9 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 Если уже не щелокает при подтяжки педали на себя, меняй трос, вытянулся скорее всего! у меня тоже перестали втыкаться))Что будешь менять, какого производителя, кто поставщик? Цитата
Staz Опубликовано 9 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 Что будешь менять, какого производителя, кто поставщик?ну МКПП я уже поменял, так что менять только трос, заказывал в Академии +, оригиналов уже не продают, сняли с производства, взял неоригинал, фирму не помню, могу посмотреть вечерком, я его еще не поставил к сожалению. Цитата
Ewgenij155 Опубликовано 9 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 ну МКПП я уже поменял, так что менять только трос, заказывал в Академии +, оригиналов уже не продают, сняли с производства, взял неоригинал, фирму не помню, могу посмотреть вечерком, я его еще не поставил к сожалению.Не понял тебя ты что поменял полностью коробку? И ещё вроде на форуме все пишут, что трос надо брать только Ford, мол другие быстро растягиваются. Цитата
Staz Опубликовано 9 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 Не понял тебя ты что поменял полностью коробку? И ещё вроде на форуме все пишут, что трос надо брать только Ford, мол другие быстро растягиваются.ну я менял коробку потому, что она износилась и пришел ей кирдык)) на счет троса: да, советуют оригинал брать фордовский, но его уже нигде нет и снят с производства. Поэтому нет выбора, и заказывай неоригинал. на 3.8 стоит 1600 рублей с доставкой в Академии +. Цитата
Ewgenij155 Опубликовано 9 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 ну я менял коробку потому, что она износилась и пришел ей кирдык)) на счет троса: да, советуют оригинал брать фордовский, но его уже нигде нет и снят с производства. Поэтому нет выбора, и заказывай неоригинал. на 3.8 стоит 1600 рублей с доставкой в Академии +.Печально. А самое печальное, то что нахожусь так далеко нет возможности посмотреть товар самому. Знакомый, тоже мустанговод, заказывал передние колодки и два раза приходили задние. Хорошо что нас тут трое, пригодились на другую коняшку. Вот такие дела. Цитата
Staz Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Печально. А самое печальное, то что нахожусь так далеко нет возможности посмотреть товар самому. Знакомый, тоже мустанговод, заказывал передние колодки и два раза приходили задние. Хорошо что нас тут трое, пригодились на другую коняшку. Вот такие дела.Поменял я значит трос ,при прогретой машине все равно оооч туго втыкается, почти не втыкается, еле до дома доехал, видимо это корзина сцепления херовая, а отъездил всего полтора месяца, просто пистос какой то)))))) Цитата
pavel Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 (изменено) Поменял я значит трос ,при прогретой машине все равно оооч туго втыкается, почти не втыкается, еле до дома доехал, видимо это корзина сцепления херовая, а отъездил всего полтора месяца, просто пистос какой то))))))Может корзину х#@во протянули? Что-то с трудом верится, что сцепа за 1,5 месяца умерла... 3,8 не тот аппарат, которым новое сцепление так быстро убить можно. Изменено 11 Ноября 2010 пользователем pavel Цитата
Staz Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Может корзину х#@во протянули? Что-то с трудом верится, что сцепа за 1,5 месяца умерла... 3,8 не тот аппарат, которым новое сцепление так быстро убить можно.что значит ху..о протянули?? Цитата
кардан Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 3,8 не тот аппарат, которым новое сцепление так быстро убить можно. Ну не скажи эт смотря как отжигать Цитата
Staz Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 3,8 не тот аппарат, которым новое сцепление так быстро убить можно.Ну не скажи эт смотря как отжигать ну я не жег особо, пару раз и то не много...ездил спокойно, и тут бац на, ни с того ни сего перестала отжиматься педаль... Цитата
кардан Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 ну я не жег особо, пару раз и то не много...ездил спокойно, и тут бац на, ни с того ни сего перестала отжиматься педаль...Тада смотри педальку(мех-м взвода) Цитата
Staz Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Тада смотри педальку(мех-м взвода)+ еще один симптом : когда выжимаешь педаль на половину, чуствется щелчок какой то, как будто проскакивет что то и дальше отжим совсем с трудом идет, а обратно возвращается нормально. на холодную ваще все прекрасно, туды сюды) прогреется и бздец Цитата
