radiolub2010 4 Опубликовано 3 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2016 HD Steelback Hi-Torque Assembly, Multi-Friction, 11" X 1-1/16" X 10T ... похоже что нет, там 11 дюемов я так понимаю...так а феродо где взять которое приклепать туда? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2016 ну, 10.5 вместо 11 наверняка встанет, на маховиках как правило либо только под 10.5" дырки, либо и 10.5, и 11. Где брать накладки - хз, уже давно ничего про это не слышал, диски сцепления стали дешевые и доступные. Можно поспрашивать у тех, кто грузовики/автобусы ковыряет, там может это еще практикуют, там же могут быть и накладки подходящего диаметра. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
radiolub2010 4 Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2016 а теперь вопрос в академии есть комплект с лепестками диском пилотником и выжимным, насколько это все нужно?какие из этих узлом изнашиваются?к слову пробег около 200 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2016 Если будешь снимать коробку то меняй весь комплект сцепления: корзину диск выжимной, можешь пилотный подшипник заодно махнуть. А еще замени сразу задний сальник коленвала, стоит недорого, но если потом потечет от старости придется еще раз коробку снимать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
radiolub2010 4 Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2016 то есть стоит взять целиком комплект?по каким признакам определить что изношен пилотник и лепестки корзины? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2016 27 минут назад, radiolub2010 сказал: то есть стоит взять целиком комплект?по каким признакам определить что изношен пилотник и лепестки корзины? Пилотник гудит при нажатии и ваапще... Лепестки им прогрызаны.... А ваапще - ничего не надо определять, просто меняй в сборе и все... И маховик погляди, мож точнуть надо... Я не нажал на спецов, собрали как есть - пиздарукие... Первые тыщ 5 км притиралось были вибрации, подергивания при включении сцепления. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2016 Тоже рекомендую не кроить, а поменять набор - диск, корзина, направляющий, выжимной. Их не зря китом продают. Киты, кстати, недорогие относительно. Все эти 4 узла изнашиваются, не стоит думать, что кто-то из них после пробега 200000 как новенький. Маховик точить в обязательном порядке, чтобы рабочая поверхность гладкая была, тогда к новому сцеплению оно хорошо притрется. Кроить попробовать есть смысл только в том случае, если работы выполняются своими руками, иначе повторный разбор (а он весьма вероятен, если не поменять все сразу) съест всю экономию - коробку скидывать довольно геморно и дорого. Ну и сальник колена тож имеет смысел поменять. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2017 1я и задняя захрустели сильнее. секунды 3 уже подводить ручку надо. Купил самую дорогую синтетику Castrol Transmax Z - ноль эмоций есьжы))) Нагуглил методику переключения, чтоб пока ездить можно было... Включать первую или заднюю через другую передачу, кроме 4й. Первую включаю через вторую. Заднюю - через 3ю. Это работает! Пока готовимся к ремонту хоть ездить можно... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2017 Попробуй присадку хадо, себе ее внедрил , не скажу что помогло на 100 процентов , но эффект есть поможет отсрочить ремонт на некотрое время! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 3 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2017 On 2/10/2017 at 1:16 AM, конюх said: Попробуй присадку хадо, себе ее внедрил , не скажу что помогло на 100 процентов , но эффект есть поможет отсрочить ремонт на некотрое время! Я попробую заменить сцепление)) уже привез, осталось руки приложить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 3 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2017 (изменено) Только что, root сказал: Я попробую заменить сцепление)) уже привез, осталось руки приложить. Я вообще то про хруст мех коробки писал! А вы сейчас о чем? Изменено 3 Марта 2017 пользователем конюх Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 3 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2017 41 minutes ago, конюх said: Я вообще то про хруст мех коробки писал! А вы сейчас о чем? О том же. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 3 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2017 Надеюсь что замена сцепы поможет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей форд мустанг 5.0 0 Опубликовано 21 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2021 добрый вечер, ребята подскажите на 5.0 механика 2011 года педаль сцепления работает в самом верху, как отрегулировать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
