Бахнуло под капотом, лужа масла, руль не крутится
:oПривет !сегодня на развороте что то Бахнуло под капотом, лужа масла, руль не крутится, в бачке гидрока масла не стало ,
видимо что то пробило и масло вырвалось в мгновение , не слева и не стправа и именно по середине,
Вопрос: что это может быть и где можно заменить поченить поменять ?
готов оставить машину хоть сегодня или после 7 января.
жду ответ! спасибо :lol:
Вероятно вылетел шланг высокого давления идущий от помпы к рулевой рейке. Но странно..., руль совсем не крутится? Если это шланг, руль будет просто очень туго крутится.
руль туго крутится я немного еще проехал так, но шланг если и вылетел то только с рульрейки а не с насоса гидроусилителя , где и как все можно заменить починить ? подскажите!! пожалуста!
Если просто слетел шланг, допустим раскрутился чудесным образом, меняется самостоятельно на яме или эстакаде, ничего сложного в этом нет.
Именно со стороны рулевой рейки шланг имеет относительно слабый фитинг. В принципе шланг можно было попытаться вставить обратно (там давление держится за счет резинового кольца), и подвязать к рейке, ну это типа до дома доехать... А вообще, если это действительно шланг, то искать и менять естественно.
надо как то посмотреть , а до дома так поеду , тут не далеко да и по льду руль крутить легче .....
Налил масла, завел , встал на колени смотрю , масло сразу потекло струей, посередине рейки, даже за рейкой ближе к паддону движка!
что это может быть??????
