Satsujin Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 И так вчера приехал на работу - запах поленой резины чувствую (такой , который остается после того , как прошлифуешь резину или на юзе тормозишь достаточно долго) ... в салоне его - нет , только когда выхожу из машины , предварительно мне кажется , что пахнет из-под задней арки (с двух сторон) на кануне мыл машину , подумал на тормозные колодки , вдруг ручник примерз , но мороза не было - раз , а два то что диски после 8км пути можно пальцем трогать .. еле теплые (задние , передние конечно очень теплые). Вчера вернувшись домой хотел проверить откуда запах , но пока загнал машину в гараж , пока открыл яму все выветрилось и запаха не чувствовал ... Сегодня утром опять приехала на работу , запах не такой сильный , как вчера , но все= есть ... колесу там тереться не обо что , если бы проводка плавилась , то думаю предохранитель вылетел ну или как минимум запах бы в салоне стоял , а так в салоне только освежителем пахнет ... Что же может быть ??? Цитата
Арсений Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 Посмотри, мож шланг какой на выпускной коллектор упал. Цитата
Satsujin Опубликовано 11 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 (изменено) Арсений, спасибо , сегодня гляну но почему запах преимущественно из под задней арки , а не из под передней ??? Изменено 11 Января 2011 пользователем Satsujin Цитата
glebka Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 (изменено) Вариантов тут может быть очень много, начиная от чего-нть на коллекторе заканчивая сцеплением как вариант. надо детально "понюхать" и устранить. Еще может быть такое, что "закис" задний твои суппорт. Изменено 11 Января 2011 пользователем glebka Цитата
Satsujin Опубликовано 11 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 glebka, сцепления - нету ... автомата диски после 8 км по городу - пальцем трогать можно ... просто теплые (задние) , или все же надо снимать колеса , что бы проверить ??? Цитата
glebka Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 (изменено) не обратил внимание, что у тя автомат) сними, посмотри..гараж то у тя есть. Изменено 11 Января 2011 пользователем glebka Цитата
Арсений Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 Арсений, спасибо , сегодня гляну но почему запах преимущественно из под задней арки , а не из под передней ??? Ну ты же не на месте стоишь Может что и на выпуск упало или кота какого-нибудь между кузовом и глушителем зажало и жарит его теперь там Цитата
vich Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 кота какого-нибудь между кузовом и глушителем зажало и жарит его теперь там Резинового кота? О_о Цитата
Арсений Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 Резинового кота? О_о Ну я же не мог сказать, что его любимая кукла нечаянно из багажника выпала, когда он задом сдавал %) Цитата
Satsujin Опубликовано 11 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 Ну я же не мог сказать, что его любимая кукла нечаянно из багажника выпала, когда он задом сдавал %)и что же мне теперь делать ??? надо будет тогда искать источник запаха спереди ... т.к. от коробки и до попки на глушителе ничего нет ...а ремень генератора может так вонять ??? но почему же тогда в салоне ничем таким не пахнет ??? Цитата
ksmotorsport Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 Наверное вы делали BURNOUT!? Цитата
viper83 Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 у меня паленой резиной воняет после берна и после того, как я в снегу побуксую. во втором случае это сцепа немного палится. мот у тебя с коробасом что не так? Цитата
Арсений Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 у меня паленой резиной воняет после берна и после того, как я в снегу побуксую. во втором случае это сцепа немного палится. мот у тебя с коробасом что не так? Если у него это запах от АКПП, то ездить ему осталось минут пять, не больше Цитата
Satsujin Опубликовано 12 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Особо не буксовал пока что в Минске почти везде все до асфальта чисто на яме когда пытался уловитьоткуда запах (когда все выветрилось) обнюхивал - мост и пытался унюхать от коробки ... не слышал запахов ... так что надеюсь все же не коробка вчера не смог посмотреть (очень много работы) ... но поставил эксперимент - не включал обдув стекла по дороге домой (при его включении включается принудительно кондей , без возможности отключить его) , приехал домой - запаха нет ... сегодня ехал на работу, включил на стекло - тока у дома ... но почти всю дорогу ехал с обдувом салона (что бы не работал кондей) , по приезде на работу запах резины был еле уловим у передних арок ... из-под задних - не пахло ... грешу пока что на муфту ... попробую открутить её ... может причина в ней ... Цитата
Арсений Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 вчера не смог посмотреть (очень много работы) ... но поставил эксперимент - не включал обдув стекла по дороге домой (при его включении включается принудительно кондей , без возможности отключить его) , приехал домой - запаха нет ... сегодня ехал на работу, включил на стекло - тока у дома ... но почти всю дорогу ехал с обдувом салона (что бы не работал кондей) , по приезде на работу запах резины был еле уловим у передних арок ... из-под задних - не пахло ...грешу пока что на муфту ... попробую открутить её ... может причина в ней ... Сразу после поездки бегом открывай капот и трогай и трогай ремень рукой. Если обожжёшься или почти обожжёшься, то ищи подклинивающий ролик/шкив. Либо та резинка, которую ты поймал на дороге, уже сгорела и ты улавливаешь остаточные запахи. Цитата
Satsujin Опубликовано 12 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 кстати по поводу ловли резинок на мустангах защита двигателя не предусмотрена ??? просто даже кусок пластика бы повесить .. мне кажется было бы не плохо ... хотя клиренс и так приятно-высокий ... но сейчас зимой куча глыб из под брызговиков вываливается и некоторые приходиться ловить днищем Цитата
Andrew Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Если у тебя стоит зимняя резина, скорее всего, она и воняет. Ей много для этого не надо. Если даже пару минут ехать 100 км/ч, она начинает "плавиться". На заднем приводе тем более. Цитата
Арсений Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Если у тебя стоит зимняя резина, скорее всего, она и воняет. Ей много для этого не надо. Если даже пару минут ехать 100 км/ч, она начинает "плавиться". На заднем приводе тем более. Аргументируй, плз. Для "вони" что зимней что летней резине нужно нагреться заметно выше 100 градусов. Цитата
viper83 Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Да, кстати, вполне могут ролики подклинивать Цитата
Andrew Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Аргументируй, плз. Для "вони" что зимней что летней резине нужно нагреться заметно выше 100 градусов.Что аргументировать? Что если ехать 100 км/ч, потом тормознуть, потом разогнаться, то зимняя резина начинает "вонять", а летняя - нет? Что тут аргументировать? Состав резины разный, поэтому в ситуациях, когда летняя резина не плавится, зимняя плавится. Извини за тавтологию. Цитата
Арсений Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Что аргументировать? Цитирую: "Если даже пару минут ехать 100 км/ч". Хотя нет, помню Москвичовские БЛ-85 1976 года выпуска пару-тройку лет назад воняли и крошились при любом хоть сколько-нибудь интенсивном торможении Цитата
Andrew Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Цитирую: "Если даже пару минут ехать 100 км/ч". Хотя нет, помню Москвичовские БЛ-85 1976 года выпуска пару-тройку лет назад воняли и крошились при любом хоть сколько-нибудь интенсивном торможении Арсений, не вырывай отдельные фразы из предложения. Тем более, несколько утрированные. Я думаю, что мой пост прекрасно все поняли так, как надо. Пусть лучше ТС разберется в чем дело и поведает нам об этом. Цитата
Camel Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Арсений, не вырывай отдельные фразы из предложения. Тем более, несколько утрированные. Я думаю, что мой пост прекрасно все поняли так, как надо. Пусть лучше ТС разберется в чем дело и поведает нам об этом.Я за полгода (еще на старом мустанге) так и не разобрался Цитата
Satsujin Опубликовано 13 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 в любом случае не мой вариант ... по городу в час пик редло удается до 60 разогнаться ... вчера сразу побежал трогать ремень как заглушил машину ... теплый был (до того что бы был горячий очень далеко) ... но я с отключенным кондеем ехал .. запаха резины почти не было ... но что-то попахивало под капотом ... Цитата
Satsujin Опубликовано 17 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 порпобывал шлифовать заднюю резину по льду .. тоже офигенный запах резины стоять начинает ... даже если не очень сильно потереть ... Цитата
