Allexey 0 Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая 2006 Собственно стал я счастливым обладателем птицы, не мустанг конечно, но под капотом мустанговский пятилитровый двигатель и вся начинка так же от него, так что надеюсь задаю вопрос там где нужно. Машинка пойдет под восстановление, но не сейчас, соблазн порассекать на ней просто неудержим. Жидкость в ГУР надо обязательно поменять, орет он почище самого движка. Но, так как с этим чудом я никогда не сталкивался, даже не знаю как грамотно это сделать (может есть какие тонкости) и сколько, чего туда заливать? Документацию конечно сейчас перерываю, но пока безрезультатно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ак68 0 Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая 2006 Собственно стал я счастливым обладателем птицы, не мустанг конечно, но под капотом мустанговский пятилитровый двигатель и вся начинка так же от него, так что надеюсь задаю вопрос там где нужно. Машинка пойдет под восстановление, но не сейчас, соблазн порассекать на ней просто неудержим. Жидкость в ГУР надо обязательно поменять, орет он почище самого движка. Но, так как с этим чудом я никогда не сталкивался, даже не знаю как грамотно это сделать (может есть какие тонкости) и сколько, чего туда заливать?Документацию конечно сейчас перерываю, но пока безрезультатно ←примерно 130 (покупал в академии) вражеских денег...., лечить безполезно, сам проходил...., через год опять завоет...., Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 3 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2006 Я залил Dextron IId так в свое время ГУР стоял вообще от какого-то японца и поменяв его на родной (товарищ привез из штатов всего за $60) я этим самым Dextron IId долго промывал рейку, попробовал залить Dextron III - его вообще весь выдавило через сальники рейки. По книжке заливают Dextron IIe (более синтетический) Надо собраться и купить - 146р бутылка Elf По объему вроде влазит литр. ЗЫ: ГУР (даже новый) действительно подвывает в месте изгиба трубки высокого давления. Вероятно конструкторы что-то не продумали. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 4 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2006 Собственно стал я счастливым обладателем птицы, не мустанг конечно, но под капотом мустанговский пятилитровый двигатель и вся начинка так же от него, так что надеюсь задаю вопрос там где нужно. Машинка пойдет под восстановление, но не сейчас, соблазн порассекать на ней просто неудержим. Жидкость в ГУР надо обязательно поменять, орет он почище самого движка. Но, так как с этим чудом я никогда не сталкивался, даже не знаю как грамотно это сделать (может есть какие тонкости) и сколько, чего туда заливать?Документацию конечно сейчас перерываю, но пока безрезультатно ←Сколько лить? Смотря как менять.Открутить от рейки трубки и спустить все старье - литра 2 хватит за глазаЛибо откачивать из расш бачка Гура - вливать свежую PowerSteering Fluid- крутить рулем минут 5 на заведенном движке - пока не перемешается - повторять эту операцию несколько раз. Тогда надо литров 5 я думаю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2006 Собственно стал я счастливым обладателем птицы, не мустанг конечно, но под капотом мустанговский пятилитровый двигатель и вся начинка так же от него, так что надеюсь задаю вопрос там где нужно. Машинка пойдет под восстановление, но не сейчас, соблазн порассекать на ней просто неудержим. Жидкость в ГУР надо обязательно поменять, орет он почище самого движка. Но, так как с этим чудом я никогда не сталкивался, даже не знаю как грамотно это сделать (может есть какие тонкости) и сколько, чего туда заливать?Документацию конечно сейчас перерываю, но пока безрезультатно ←Сколько лить? Смотря как менять.Открутить от рейки трубки и спустить все старье - литра 2 хватит за глазаЛибо откачивать из расш бачка Гура - вливать свежую PowerSteering Fluid- крутить рулем минут 5 на заведенном движке - пока не перемешается - повторять эту операцию несколько раз. Тогда надо литров 5 я думаю←я вот развлекался вторым вариантом, так как в гараже ямы нет, а на совковую эстакаду он у меня не влазит. Извел порядка 3-х литров Dextron IId. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Allexey 0 Опубликовано 5 Мая 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2006 Сколько лить? Смотря как менять.Открутить от рейки трубки и спустить все старье - литра 2 хватит за глазаЛибо откачивать из расш бачка Гура - вливать свежую PowerSteering Fluid- крутить рулем минут 5 на заведенном движке - пока не перемешается - повторять эту операцию несколько раз. Тогда надо литров 5 я думаю←О, теперь вреде как разобрался, спасибо. Пока почти заменил на Dextron III (Castrol). ГУР конечно умирает, вот думаю или менять, или попробовать перебрать..., в выходные буду смотреть... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2006 Allexeyрасскажешь, как у тебя рейка себя повела с Dextron III - а то для моей он черезчур жидковат.(и не забудь, что рекомендованным является Dextron IIe) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2006 Сколько лить? Смотря как менять.Открутить от рейки трубки и спустить все старье - литра 2 хватит за глазаЛибо откачивать из расш бачка Гура - вливать свежую PowerSteering Fluid- крутить рулем минут 5 на заведенном движке - пока не перемешается - повторять эту операцию несколько раз. Тогда надо литров 5 я думаю←О, теперь вреде как разобрался, спасибо. Пока почти заменил на Dextron III (Castrol). ГУР конечно умирает, вот думаю или менять, или попробовать перебрать..., в выходные буду смотреть...←а как ты определил что она умирает?пропадает "помощь" на горячую?у меня помпа гудит с момента покупки, уже лет 7. Хотя вроде родная стоит, тоесть ей уже 27 лет=).Но уже потихоньку начинает сдавать - иногда "помощь гура" уменьшается на секунду. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Allexey 0 Опубликовано 8 Мая 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2006 О, теперь вреде как разобрался, спасибо. Пока почти заменил на Dextron III (Castrol). ГУР конечно умирает, вот думаю или менять, или попробовать перебрать..., в выходные буду смотреть...←а как ты определил что она умирает?пропадает "помощь" на горячую?у меня помпа гудит с момента покупки, уже лет 7. Хотя вроде родная стоит, тоесть ей уже 27 лет=).Но уже потихоньку начинает сдавать - иногда "помощь гура" уменьшается на секунду.←Заменил полностью на Dextron III, три дня полет нормальный (200км по городу) , жидкость пока что никуда не ушла, завывать стал гораздо тише. По поводу того, что ГУР придется экстренно поменять, похоже ошибся, послушал "умных" людей с тех. станции, вот и сложилось мнение, что возможно его придется менять. Свою функцию ГУР выполняет исправно, если бы не звук, даже бы и не задумывался. Сейчас машинка разбирается и вскоре пойдет на длительный ремонт, так что как поведет себя в итоге Dextron III сказать наверно не смогу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SashaSS 0 Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2006 я считаю что эксперементировать не стоит Ford рекомендует во все свои машины начиня с 70годов и заканчивая по моему концом 90х лить ATF Type F Я в JeepShope покупал стоит вроде 140 рублей литр оригинал Motorcraft Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2006 я считаю что эксперементировать не стоит Ford рекомендует во все свои машины начиня с 70годов и заканчивая по моему концом 90х лить ATF Type FЯ в JeepShope покупал стоит вроде 140 рублей литр оригинал Motorcraft←в поздние модели рекомендуют лить либо dextron либо mercon Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SashaSS 0 Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2006 я считаю что эксперементировать не стоит Ford рекомендует во все свои машины начиня с 70годов и заканчивая по моему концом 90х лить ATF Type FЯ в JeepShope покупал стоит вроде 140 рублей литр оригинал Motorcraft←в поздние модели рекомендуют лить либо dextron либо mercon←не спорю!!!у меня в мануале на тандер просто четко написанокоробка- Мерконгур - FORD ATF Type F Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2006 масло для коробки автомат подходит и для руля Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shmel 1 Опубликовано 24 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2006 У меня тоже от автомата залит. Звук конечно не очень приятный, ьно говорят это на всех стангах, т.к. модель гура такая стоит, но работает исправно, не "тормозит" Мобил ATF 220 лил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVO 0 Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2006 (изменено) Форд по Фокскузову, рекомендует.__________________________.bmp Изменено 26 Июня 2006 пользователем SVO Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
