Жидкость в ГУР
Собственно стал я счастливым обладателем птицы, не мустанг конечно, но под капотом мустанговский пятилитровый двигатель и вся начинка так же от него, так что надеюсь задаю вопрос там где нужно. Машинка пойдет под восстановление, но не сейчас, соблазн порассекать на ней просто неудержим. Жидкость в ГУР надо обязательно поменять, орет он почище самого движка. Но, так как с этим чудом я никогда не сталкивался, даже не знаю как грамотно это сделать (может есть какие тонкости) и сколько, чего туда заливать?
Документацию конечно сейчас перерываю, но пока безрезультатно :(
примерно 130 (покупал в академии) вражеских денег...., лечить безполезно, сам проходил...., через год опять завоет...., :D
Я залил Dextron IId так в свое время ГУР стоял вообще от какого-то японца и поменяв его на родной (товарищ привез из штатов всего за $60) я этим самым Dextron IId долго промывал рейку, попробовал залить Dextron III - его вообще весь выдавило через сальники рейки.
По книжке заливают Dextron IIe (более синтетический)
Надо собраться и купить - 146р бутылка Elf :) По объему вроде влазит литр.
ЗЫ: ГУР (даже новый) действительно подвывает в месте изгиба трубки высокого давления. Вероятно конструкторы что-то не продумали.
Сколько лить? Смотря как менять.
Открутить от рейки трубки и спустить все старье - литра 2 хватит за глаза
Либо откачивать из расш бачка Гура - вливать свежую PowerSteering Fluid- крутить рулем минут 5 на заведенном движке - пока не перемешается - повторять эту операцию несколько раз. Тогда надо литров 5 я думаю
я вот развлекался вторым вариантом, так как в гараже ямы нет, а на совковую эстакаду он у меня не влазит. Извел порядка 3-х литров Dextron IId. :P
О, теперь вреде как разобрался, спасибо. Пока почти заменил на Dextron III (Castrol). ГУР конечно умирает, вот думаю или менять, или попробовать перебрать..., в выходные буду смотреть...
Allexeyрасскажешь, как у тебя рейка себя повела с Dextron III - а то для моей он черезчур жидковат.
(и не забудь, что рекомендованным является Dextron IIe)
а как ты определил что она умирает?
пропадает "помощь" на горячую?
у меня помпа гудит с момента покупки, уже лет 7. Хотя вроде родная стоит, тоесть ей уже 27 лет=).
Но уже потихоньку начинает сдавать - иногда "помощь гура" уменьшается на секунду.
Заменил полностью на Dextron III, три дня полет нормальный (200км по городу) :) , жидкость пока что никуда не ушла, завывать стал гораздо тише. По поводу того, что ГУР придется экстренно поменять, похоже ошибся, послушал "умных" людей с тех. станции, вот и сложилось мнение, что возможно его придется менять. Свою функцию ГУР выполняет исправно, если бы не звук, даже бы и не задумывался. Сейчас машинка разбирается и вскоре пойдет на длительный ремонт, так что как поведет себя в итоге Dextron III сказать наверно не смогу.
я считаю что эксперементировать не стоит
Ford рекомендует во все свои машины начиня с 70годов и заканчивая по моему концом 90х лить ATF Type F
Я в JeepShope покупал
стоит вроде 140 рублей литр оригинал Motorcraft
в поздние модели рекомендуют лить либо dextron либо mercon
не спорю!!!
у меня в мануале на тандер просто четко написано
коробка- Меркон
гур - FORD ATF Type F
масло для коробки автомат подходит и для руля
У меня тоже от автомата залит. Звук конечно не очень приятный, ьно говорят это на всех стангах, т.к. модель гура такая стоит, но работает исправно, не "тормозит" :D Мобил ATF 220 лил.
