Ну и опять я с очередным вопросом...
В поисках одной мелочи для салона наткнулся на этот кит:
http://northamericantuning.com/catalog/pro...3pk4mljs1t8ouq2
На сайте сказно что это прям точь в точь как опция которая шла с 2008 года, НО порывшись в интернете в поисках более дешевого предложения и изучив инструкцию по установке, обратил внмание что в подстаканники нужно два светодиода вставить (с завода там линия подсвечиваемая, и именно ради нее я хочу установить это, уж очень нравится такое исполнение!), но в остальном точь в точь как оригинал (вот только с конопкой не уверен, в ките она смотрится грубовато), несколько переключаемых цветов подсветки, и не тупо набор светодиодных линеек.
У кого есть эта опция, можете подсказать, там линейка выступает или она вровень с пластиком?
И если я хочу сделать чтобы было с линией как с завода? Мне нужно будет колхозить с панелью? (делать саму эту линию, вырезать в подстаканниках место для нее...) или есть сама панель с подстаканниками (с уже установленной линией) как запчасть?
  • Ответы 100
  • НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
    39
  • Switch-2k
    10
  • Дима999
    8
  • Monaro
    7
Сам спрсил - сам ответил... Вот как решили проблему с подстаканниками америкосы:
http://forums.themustangsource.com/f692/fa...ighting-468926/
Что то посчитав сколько получится.. :( .перехотел ставить. (по грубым подсчетам выйдет 800-950$ с доставкой)
У меня есть в стоке май калор апгрейденный))
  Re Lax писал(а):
Вот и поговорили :D
Это точно...нашел кстати само кольцо как деталь...87$ в принципе под лето, при удачном расположении звезд, наличии настроения и желания, возможно, может быть, вероятно, я все же попробую это сделать заказав только кольцо, вырезав место под него и включив на один цвет подсветки...
Ну MyColor у меня тоже есть, но только где спидометр, а вот подсветка подстаканника уж очень нравится.
А я хочу в подсветку приборов шифт-лайт внедрить :) Т.е. светит как обычная, а в нужный момент цветом каким наливаеццо.
Попробовал оное на приборке Джетты - внушаить :) Штатный свет - белый, в "раце моде" красная, шифт-лайт обратно на белый с частым-частым миганием.
Ты уже и Жетту несчастную на драг науськиваешь, маниак?
Опыты ставлю :) На Мак уйдут только проверенные решения :)
Тоесть, нитрос сначала встанет на Джету? ;)
Switch-2k,
У меня май калор в ногах передних и задних пассажиров, дверях, подстаканниках, приборке и ободах шкал.
Боюсь, он её в куски порвёт :)
PS. Но руки чешутся, конечно же :lol:
Заметил что на моем, когда на холодную завожу, иногда датчик масла показывает низкое давление, сама шкала (только где картинка масла и эта шкала) окрашивается в красный. Но потом буквально через секунду поднимается и все ОК...по мере подъема плавно становится в установленный цвет.
Кстати это нормально вообще?
Может специально так сделано? Типа, если что-то не в порядке, индикатор окрашивается красным. Козырно.
Советую тебе как можно быстрее посетить грамотный сервис для проверки давления масла. И молись богу, что это именно датчик врёт, а не двиг умирает...
  avrb писал(а):
не пугай человека... машина-то не старая
Больше трёх лет - уже старая по таможенному кодексу :))
На самом деле либо датчик грязный, либо масло сливается в поддон - обратный клапан в фильтре плохой. Если первое - двиг нужно мыть. Если второе - срочно менять фильтр, пока подшипники скольжения не уработались.
Либо так сделали для красоты :))
Ну, то, что становится "красным" когда что-то не в порядке - это конечно правильно.
А вот то, что это у Switch-2k происходит при завОде -- не нормально -- у меня, например, вообще прибор давления масла ни разу красным никогда не зажигался...
А джекичан не должен загораться при низком давлении?
Неа. Для этого есть лампа давления и/или манометр.
Спасибо за ответы...поеду смотреть...
Но оно Прям после старта двигателя и буквально сразу стрелка поднимается. Во время езды, стоянки с работающим двигателем датчик не ругается, стрелка находится либо посередине, либо чуть чуть выше.
А то что красным загорается, прям лишний раз зауважал Форд.
...надежда умирает последней
  • 1 год спустя...
Подниму темку, может у кого новая информация есть.
Т.к. нужно менять верхнюю часть центральной консоли решил заморочится с Ambient Lighting.
В комплект должно входить:
7s4z 13e701 ae lamp covers $30 for 4
7s4z 13c788 a processor $65 !!!
8r3z 13d806 ba switch $16
8r3z 14a318 aa clear ring w/ wiring and LEDs $84
8r3z 14a411 b wiring and LEDs for the front $31 for 2
8r3z 14a411 c wirng and LEDs for the rear $32
8r3z 6313562 a cup holder $32 !!!
8r3z 63044d90 ba upper console $250 (Up from $190 !!!)
8r3z 63045a36 bc lower console
Больше всего переживаю за подключение этого всего к моему 2005-му...боюсь что болтон это все не встанет(((
И еще не понимаю, нижняя часть консоли на 2005 и 2008 идентичны? кто-нибудь в курсе? Может у кого в Питере такой кит стоит уже, встретились бы сравнили..
Я решил просто кастомно сделать:
Подсветка под дверью. Пороги с надпьсю с ебея. И регулируемая по яркости под ноги из какого то магазина в Гонконге)))) ну и в ручках тоже светодиоды.
Результат меня порадовал.
Так, вроде говорили что есть какие то различия после 2008 года. Вероятно что в креплениях тоже...
Более того, вопрос про проводку. Подсветка не была доступна на ранних годах-вероятно проводка различается тоже.
Итак, сегодня оплатил комлектующие для Ambient Lighting, с доставкой получилось 400$ (facepalm) (и это без верхней части консоли). Ждемс...
Сохраню на всякий случай тут это партнамбер: 8R33 13E720 AA
Не знаю что это такое, но на забугорном сайте на фотке комплекта присутствует эта позиция....
