  1. Сегодня
  2. fly_and_honey
    Mustang как первая машина.
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Хочу купить свою первую машину и в силу молодежного желания хочется взять именно Ford Mustang. Наткнулся на 2.3 Eco Boost. И, конечно же, сразу возник вопрос: "Почему он такой дешевый?". Для меня Мустанг всегда был машиной прекрасного внешнего вида и владельца соответствующего уровня слоя жизни. То есть не дешевая. Но сейчас (вне РФ) я понимаю, что такая машина, условно, 2021-2022 года обойдется мне в около 2 млн рублей. Это нормально? На что я должен обратить внимание при покупке? Подскажите, пожалуйста. В машинах не сильно разбираюсь, мустанг будет (надеюсь) первым.
  3. Последняя неделя
  4. pxt
    Продам Mustang GT, MT, 2007
    Цена 1290000
  5. Memphis
    Да
  6. На мост 7.5 в хорошем состоянии.
  7. Mark77
    Ищу докатку на s197 рест. 3.7
    Тогда без него😁
  8. DimaBOSS
    Штатный домкрат полное Г - пять раз поднял, на шестой слизало резьбу.
  9. KREC
    В продаже?
  10. Naz Gul
  11. Желательно с домкратом.
  12. Тоже об этом думал, но к счастью трубка нашлась.
  13. wx_
    AsBuilt конфиг
  14. wx_
  15. Ранее
  16. Тимофей
  17. KirillDiana
  18. Memphis
  19. Naz Gul
  20. Naz Gul
  21. Naz Gul
  22. wx_
  23. Naz Gul
  24. EHOT
  25. Замена приборки с дешевой комплектации на комплектацию с мессадж центром и дополнительными двумя стрелками. Не понятно откуда приборка берет значения давления масла, не могу найти на схемах подключение датчика давления масла. Есть инфа?
  26. Tusovshik...
  27. Добрый, конечно 2 года назад с США)
  28. Memphis
    Регистрация открыта! Велкам!
