  2. Тоже об этом думал, но к счастью трубка нашлась.
  3. Сегодня
  4. wx_
    AsBuilt конфиг
  5. wx_
  6. Вчера
  7. Тимофей
  8. KirillDiana
  9. Последняя неделя
  10. Memphis
  11. Naz Gul
  12. Naz Gul
  13. Naz Gul
  14. wx_
  15. Naz Gul
  16. EHOT
  17. Замена приборки с дешевой комплектации на комплектацию с мессадж центром и дополнительными двумя стрелками. Не понятно откуда приборка берет значения давления масла, не могу найти на схемах подключение датчика давления масла. Есть инфа?
  18. Tusovshik...
  19. Добрый, конечно 2 года назад с США)
  20. Memphis
    Регистрация открыта! Велкам!
  21. HIMDEN
    Кардан -КИДАЛОВО
  22. Тимофей
    Кардан -КИДАЛОВО
    иронично
  23. Memphis
    Кардан -КИДАЛОВО
  24. Memphis
    Кардан -КИДАЛОВО
  25. Всем привет. Продаю комплект тюнинга впускной и топливной систем для V поколения (рестайлинги 09-14) с движком 5.0 GEN1. Впускной коллектор Boss302 M-9424-M50br 65000р Дроссельная заслонка Ford Perfomance M-9926-M5090 (90мм) 96000р Переходник-спейсер для дроссельной заслонки M-9474-M50B (90мм) 10000р Холодный впуск AirAid MXP 450-321 (90мм) 62000р Топливный насос DeatschWerks 415LPH DW400 37000р Форсунки FIC 1000cc High Z Flow 77000р Все запчасти новые и ни разу не устанавливались. Покупал для себя, но планы изменились, увы. Все детали впуска совместимы друг с другом. Небольшой торг уместен, также уместна скидка за покупку всего сразу.
  26. Тимофей
    чтобы не гадать,надо диагностить. сам или в сервак
  27. ну а белый разьем ?
  28. Доброго дня. Вы нашли покрылник?
  29. На мустанг sn95 1996г.в 3.8 ищу дифференциал (редуктор заднего моста)
