- Последний час
Bananchik зарегистрировался на сайте
- 4 ответа
- 1
Кардан у МКПП тоже свой.
Напиши, что еще нужно -
отличия s550 от s650 - ?
3,7 млн. - Ранее
Стоит ли покупать?
При всем богатстве выбора, я бы искал хотя бы с не стрелянными подушками, ибо если они отстрелили, значит там удар нормальный был. +Как эти подушки восстановили? + Как восстановили кузов? Из мат.части: "Подушки безопасности срабатывают при серьёзных ударах, которые задевают силовую структуру кузова. Датчики регистрируют многократные перегрузки.......... (это от 15G и больше)......." Есть на рынке машины у которых были легкие повреждения, например, просто был оторван бампер (не во время плавания разумеется). А как его повело уже сказать сложно, надо вскрывать обшивку, ковры и искать повреждения.
