Mery подписался на Где покрасить в Мск или поблизости и Новенький, всем привет
Mery ответил на тему форума автора Alek1 в Покупка/Поиск запчастей
Чтобы хорошо сделали и не в гаражном сервисе с пылью и мухами, а в камере Москва и мо 500-800 тр. -
- 1 ответ
- 3
Razm зарегистрировался на сайте
Alcatraz подписался на Подключение магнитолы Android sn-95
Moonraker подписался на Подключение магнитолы Android sn-95
Memphis ответил на тему форума автора Alek1 в Покупка/Поиск запчастей
Найдете хороших маляров - напишите :) -
DimaBOSS ответил на тему форума автора Евген в Тех поддержка 2005+
Должна быть с водительской стороны под коллектором, возле кронштейна подушки двигателя, по крайней мере на койоте именно так. Нужен шестигранник на 14мм. Резьбу мазал уплотнителем. -
.. Я думал 200-300. Стал кататься у себя в Раменском районе по " мастерам". Те,даже не глядя на машину выкатывали 500. Один уникум обозначил 800. Чечены братухи предложили 150 в братском сервисе, но что то меня останавливает. Есть вариант уехать в Мариуполь, там реально есть очень крутые мастера, которые готовы облизать Фокса за 200. Я видел их работы и это супер. Но дорога в Марик стала небезопасной и очень большие проблемы с бензином,есть шанс не уехать или зависнуть надолго. -
подскажите где пробка на блоке 4,6? нашёл одну справа под кронштейном подушки, она? -
Любитель Фордов ответил на тему форума автора Alek1 в Покупка/Поиск запчастей
наскока понимаю, то диапазон 100-300 примерно. -
Всем привет. Надо целиком машину машину покрасить. Не битая,просто время пришло обновить и продлить жизнь Фоксу. Сколько вообще это примерно стоит сейчас и где лучше сделать?
- 4 ответа
- 1
- 4 ответа
- 2
на ресте 3,8 в стоке мост 7,5" -
В продаже
В продаже -
Продано вместе с модулем -
