Артем К Опубликовано 28 Мая Жалоба Опубликовано 28 Мая Добрый день форумчане. Ко мне попал мустанг после извергов. потихоньку устраняю и восстанавливаю заводской вид. Столкнулся с заменой магнитолы на более современное. Заводской проводки в исконном виде не сохранилось. Скрутки скрутки скрутки. Под магнитолой вроде как лежит усилок штатный (больше усилителей не где нет ). Есть ли у кого информация по проводам? Благодарю за помощь p.s поиском пользовался но вроде ни чего толкового не нашел. Цитата
Тимофей Опубликовано 30 Мая Жалоба Опубликовано 30 Мая 28.05.2026 в 08:24, Артем К сказал: Добрый день форумчане. Ко мне попал мустанг после извергов. потихоньку устраняю и восстанавливаю заводской вид. Столкнулся с заменой магнитолы на более современное. Заводской проводки в исконном виде не сохранилось. Скрутки скрутки скрутки. Под магнитолой вроде как лежит усилок штатный (больше усилителей не где нет ). Есть ли у кого информация по проводам? Благодарю за помощь p.s поиском пользовался но вроде ни чего толкового не нашел. ок гугл "mustang 1996 mach 460 wire diagram" первая же картинка. если не мач у тебя , то проводка на колонки ничем не отличается. она идет из жгута который в серой изоляции и с экраном. если мач стоит, то не перепутай,там кабеля 2 таких, тот что с 6ю проводами не тот Цитата
psi-hoz Опубликовано 7 Июня Жалоба Опубликовано 7 Июня (изменено) 28.05.2026 в 11:24, Артем К сказал: Добрый день форумчане. Ко мне попал мустанг после извергов. потихоньку устраняю и восстанавливаю заводской вид. Столкнулся с заменой магнитолы на более современное. Заводской проводки в исконном виде не сохранилось. Скрутки скрутки скрутки. Под магнитолой вроде как лежит усилок штатный (больше усилителей не где нет ). Есть ли у кого информация по проводам? Благодарю за помощь p.s поиском пользовался но вроде ни чего толкового не нашел. Если хочешь чтоб было хорошо меняй все компаненты и прокладывай всё по новой! Я этот путь прошёл, все промежуточные варианты говно... Если голову меняешь, однозначно нужно менять усилители два 4х канальных, впринципе динамики можно оставить штатные, играть это будет. Какое то время))) Если сам не умеешь грамотно настраивать срез, лучше сразу обратись к специалисту, тк вч динамики спалить ооочень легко... по идее на них бы повесить "физичискую защиту" Вот что я сделал себе https://youtu.be/efik1j4osWQ?si=Mku-tGWiRX2bQlD0 Изменено 7 Июня пользователем psi-hoz 2 Цитата
Moonraker Опубликовано 9 Июня Жалоба Опубликовано 9 Июня 07.06.2026 в 06:14, psi-hoz сказал: Если хочешь чтоб было хорошо меняй все компаненты и прокладывай всё по новой! Я этот путь прошёл, все промежуточные варианты говно... динамики тоже менять - у родных сопротивление 6 Ом (по крайней мере на Mach 460 так) Цитата
Alcatraz Опубликовано 9 Июня Жалоба Опубликовано 9 Июня 28.05.2026 в 08:24, Артем К сказал: Добрый день форумчане. Ко мне попал мустанг после извергов. потихоньку устраняю и восстанавливаю заводской вид. Столкнулся с заменой магнитолы на более современное. Заводской проводки в исконном виде не сохранилось. Скрутки скрутки скрутки. Под магнитолой вроде как лежит усилок штатный (больше усилителей не где нет ). Есть ли у кого информация по проводам? Благодарю за помощь p.s поиском пользовался но вроде ни чего толкового не нашел. Привет . Не знаю какой у тебя телефон(андроид или айфон) , но на Андроиде есть приложение Carmin , которое включает в себя очень много электросхем по мустангам с 1994 года . Под музыкалку там тоже что то есть Цитата
psi-hoz Опубликовано 14 Июня Жалоба Опубликовано 14 Июня 09.06.2026 в 17:10, Moonraker сказал: динамики тоже менять - у родных сопротивление 6 Ом (по крайней мере на Mach 460 так) Да, всё верно динамики 6 Ом, но современные усилители позволяют подключить акустику от 4х до 8 Ом без проблем Цитата
