  2. wx_
    AsBuilt конфиг
  3. wx_
  4. Вчера
  5. Тимофей
  6. KirillDiana
  7. Последняя неделя
  8. Memphis
  9. Naz Gul
  10. Naz Gul
  11. Naz Gul
  12. wx_
  13. Naz Gul
  14. EHOT
  15. Замена приборки с дешевой комплектации на комплектацию с мессадж центром и дополнительными двумя стрелками. Не понятно откуда приборка берет значения давления масла, не могу найти на схемах подключение датчика давления масла. Есть инфа?
  16. Tusovshik...
  17. Добрый, конечно 2 года назад с США)
  18. Memphis
    Регистрация открыта! Велкам!
  19. HIMDEN
    Кардан -КИДАЛОВО
  20. Тимофей
    Кардан -КИДАЛОВО
    иронично
  21. Memphis
    Кардан -КИДАЛОВО
  22. Memphis
    Кардан -КИДАЛОВО
  23. Всем привет. Продаю комплект тюнинга впускной и топливной систем для V поколения (рестайлинги 09-14) с движком 5.0 GEN1. Впускной коллектор Boss302 M-9424-M50br 65000р Дроссельная заслонка Ford Perfomance M-9926-M5090 (90мм) 96000р Переходник-спейсер для дроссельной заслонки M-9474-M50B (90мм) 10000р Холодный впуск AirAid MXP 450-321 (90мм) 62000р Топливный насос DeatschWerks 415LPH DW400 37000р Форсунки FIC 1000cc High Z Flow 77000р Все запчасти новые и ни разу не устанавливались. Покупал для себя, но планы изменились, увы. Все детали впуска совместимы друг с другом. Небольшой торг уместен, также уместна скидка за покупку всего сразу.
  24. Тимофей
    чтобы не гадать,надо диагностить. сам или в сервак
  25. ну а белый разьем ?
  26. Доброго дня. Вы нашли покрылник?
  27. На мустанг sn95 1996г.в 3.8 ищу дифференциал (редуктор заднего моста)
  28. В блоке все целое,даже намёка на окисления нет. Прозвонил всю проводку, питание на кнопки и сами стеклоподъемники приходит
