- Последний час
Arturka подписался на Mery
Arturka подписался на Тимофей
рычаги проданы
Надоело плодить темы)) наименование бренд p/n описание Кол-во примечания Сальник Yukon YMS8660S Ford 7.5” полуось 2 Сальник National 4765 Ford АКПП хвост, с пыльником 1 F6UZ7052A, F3UZ7052A, F3UP7052AA Сальник National 3604 Ford 8.8 pinion (хвост дифа) 1 Сальник National 331107N Ford АКПП гидротранс 1 подходит к С6 Сальник National 3909 Ford коленвал, задний 1 3.625х4.240х0.390, Ford 1084-2014 Сальник National 3404 Ford АКПП гидротранс 1 1989-2014 Сальник Timken 6815 Ford ступица 1 1961-1997 Сальник Timken 2692 Ford коленвал, перед 1 1968-2008 Сальник Timken 331107N Ford АКПП гидротранс 1 Сальник Timken 3543 Ford привод 1 1969-2002 Сальник Timken 331227H Chrysler гидротранс 1 1966-2007 Сальник Timken 223601 Volvo коленвал перед 1 1993-1999 Сальник ATP LO-42 Ford АКПП хвост, с пыльником 1 1992-2010 Сальник Felpro BS40645 Ford коленвал, задний 1 Ford 300 (4.9), 351W (5.8) Сальник Felpro BS40677 Volvo коленвал, задний 1 5 cyl 2.4L (2435cc) 1993-2002 Сальник Felpro TCS45108 Сальник распредвала перед 1 Ford 2.3 SOHC Сальник Felpro TCS46039 Сальник распредвала 2 Volvo 1993-2013 Сальник Felpro TCS46037 Сальник распредвала 2 Volvo 1993-1998 Сальник Ford V8 передняя крышка ГРМ Ford small block (несколько штук без упак) Болты ATP ZX-102 Маховик 1 1991-2000 Ranger Болт ARP 154-1002 Распредвал 1 Cleveland Болт ARP 255-1001 Распредвал 302-429 Термостат Motorad 207-180 Ford 2.3 SOHC Распредвал Comp Cams 31-760-8 Solid cam 1 Ford small block Хэдеры турбо noname Ford small block 1 Под 1 турбину Суперчарджер кит Ford 3.8 Ford 3.8 V6 1 кит для Ford Mustang SN95 Проставка Steeda Под кардан Ford (4 болта) 1 Проставка ½” с болтами Проставка Mr.Gasket 6005 Под карбюратор 1 1” 4BBL алюм Carb hat noname На карб или дроссель 4BBL 1 Низкий профиль, алюм Carb hat SMRE На карб или дроссель 4BBL 1 Steve Morris Racing Engines, Brute power АКПП Ford C6 АКПП после капиталки с усилением 1 бублик, флекс, йок, пластина, стартер в комплекте АКПП Ford C4 АКПП некомплект под капиталку 1 Насос вакуумный Comp Cams 5500CPG насос для тормозов 1 Шкивы разные Ford Ford small block Коленв (2), помпа, ГУР (2), генератор (3) ГБЦ Ford Ford 5.0 чугун ГБЦ в сборе, портинг 2 Готовые головы, пробег 500 км, с крышками Пружины подвески Eibach Ford Mustang 1979-2004 4 б/у Перед суппорта Ford Cobra, алюм 2 б/у Торм диски зад Увеличенные тормозные диски, SN95 2 с кронштейнами для стоковых суппортов Впускной коллектор Edelbrock 2835 Chevy RO-7 Nascar 1 прокладки Прокладка ГБЦ Mahle 54232 Ford Modular 1 1 штука Прокладка ГБЦ Elwis 55552 Volvo T5 1 Прокладки выхлопа DNJ EG4112 Ford small block 1 набор Прокладка ГРМ Ford small block 1 Прокладка помпы Ford small block 18 ранний small block Прокладка помпы Ford small block 6 поздний small block Прокладки мелкие Ford small block насос, термостат, егр, поддон уголки и тп Прокладка насоса Ford 5R55 2 Прокладка крышки ГРМ Mahle JV1159 Ford Modular 1 Прокладка поддона АКПП Ford C4 1 резиновая, б/у Прокладки клап крышек Ford small block 2 2 пары, cork Прокладка поддона ДВС Ford small block cork Прокладки впускного коллектора Ford small block 5.0 и 5.8 1 комплект, EFI Прокладки ГБЦ Ford small block 5.0 и 5.8 пара Прокладки ГБЦ Cometic Ford small block, MLS Б/у Направляющие пушродов Comp Cams 4825 Dodge Magnum модифицированы для Ford small block Шпильки коренные ARP 254-5501 Ford small block 1 комплект шестерня трамблера Ford Ford small block 3 одна подписана HO steel, б/у EFI модуль MSD Ford small block EFI 1 Маслозаборник Melling 247S Ford small block EFI 1 double hump Коренной сальник Apex ABS1303 Ford small block 1 составной Втулки распредвала Enginetech CC440 Ford small block 2 2 комплекта Вкладыши шатунные Enginetech BB214J030 Ford small block 1 комплект Вкладыши коренные Enginetech BC240J030 Ford small block 1 комплект Свечи зажигания NGK 2771 Ford small block 1 комплект
Привет! Интересен сам мерч!
Продам остатки.
Шкив чего? -
Moonraker идёт на RMC Ford Mustang Classic Meet
здраствуйте может кто подскажет размеры для 3д принтера,или где можно приобрести декаротивную заглушку для держателя ремняFR3Z-76610C06-AD.
Nostra изменил свою фотографию -
Nostra подписался на Memphis
доПодробности ближе к дате
