  1. Вчера
  2. psi-hoz
  3. Alekzandr88
    Новенький, всем привет
  4. grunge
  5. Razm
    С удовольствием вольюсь🤗
  6. Последняя неделя
  7. Лерыч
    Почему все решили, что этот мост с блокировкой? Это мост от SN95 3,8 рестайл (2002) без блокировки изначально. Вопрос в размере моста возник.
  8. root
  9. Mery
  10. Naz Gul
    Красивые фото s197
  11. Чтобы хорошо сделали и не в гаражном сервисе с пылью и мухами, а в камере Москва и мо 500-800 тр.
  12. Razm
  13. Лерыч
  14. Alcatraz
  15. Moonraker
  16. Memphis
  17. DimaBOSS
    Должна быть с водительской стороны под коллектором, возле кронштейна подушки двигателя, по крайней мере на койоте именно так. Нужен шестигранник на 14мм. Резьбу мазал уплотнителем.
  18. Alek1
  19. RomanS197
  20. Любитель Фордов
  21. Ранее
  22. Всем привет. Надо целиком машину машину покрасить. Не битая,просто время пришло обновить и продлить жизнь Фоксу. Сколько вообще это примерно стоит сейчас и где лучше сделать?
  23. psi-hoz
  24. psi-hoz
    на ресте 3,8 в стоке мост 7,5"
  25. grunge
    Проблемы с новым сцеплением.
  26. root
    Ford C6 RWD под small block
    В продаже
  27. root
    В продаже
  28. Продано вместе с модулем
