  1. Вчера
  2. Naz Gul
    Был бы он 8.8 - возможно взял бы
  3. Лерыч
    Не смешно. Сожалею. Мост нужен?
  4. Naz Gul
    А у меня, если не учитывать отсутствие 4-ех цилиндров - Мустанг на V12! Никаких сожалений!)
  5. Последняя неделя
  6. Лерыч
    Сожалений нет, но, если не учитывать несоответствия размеров прокладок и крышек то у меня мост 8.8.
  7. Лерыч
    А на два характерных выреза на крышке моста никто внимания не обратил? Имею в виду фото своего моста в верхней части крышки и картинку Lazy. Просто самому интересно)
  8. DimaBOSS
    До 2010 года на все V6 ставились мосты 7.5, соответственно на 3.8л SN95 не могло быть моста 8.8. From 1986-2010, the Ford Mustang 8.8” rear end would be used for all V8 Mustangs, and the Ford 7.5” rear end was installed into all 4-cylinder (2.3L) and V6 Mustangs (3.8L).
  9. Lazy
    К сожалению или нет - это 7.5 мост. Крышка моста 7.5 широкая, в то время как 8.8 более квадратная.
  10. psi-hoz
  11. Alekzandr88
    Новенький, всем привет
  12. grunge
  13. Razm
    С удовольствием вольюсь🤗
  14. Лерыч
    Почему все решили, что этот мост с блокировкой? Это мост от SN95 3,8 рестайл (2002) без блокировки изначально. Вопрос в размере моста возник.
  15. root
  16. Mery
  17. Ранее
  18. Naz Gul
    Красивые фото s197
  19. Чтобы хорошо сделали и не в гаражном сервисе с пылью и мухами, а в камере Москва и мо 500-800 тр.
  20. Razm
  21. Лерыч
  22. Alcatraz
  23. Moonraker
  24. Memphis
  25. DimaBOSS
    Должна быть с водительской стороны под коллектором, возле кронштейна подушки двигателя, по крайней мере на койоте именно так. Нужен шестигранник на 14мм и уплотнитель резьбы.
  26. Alek1
  27. RomanS197
  28. Любитель Фордов
