  1. Сегодня
  2. Razm
    Новенький, всем привет
    С удовольствием вольюсь🤗
  3. Вчера
  4. Лерыч
    Почему все решили, что этот мост с блокировкой? Это мост от SN95 3,8 рестайл (2002) без блокировки изначально. Вопрос в размере моста возник.
  5. root
  6. Mery
  7. Последняя неделя
  8. Naz Gul
    Красивые фото s197
  9. Чтобы хорошо сделали и не в гаражном сервисе с пылью и мухами, а в камере Москва и мо 500-800 тр.
  10. Razm
  11. Лерыч
  12. Alcatraz
  13. Moonraker
  14. Memphis
  15. DimaBOSS
    Должна быть с водительской стороны под коллектором, возле кронштейна подушки двигателя, по крайней мере на койоте именно так. Нужен шестигранник на 14мм. Резьбу мазал уплотнителем.
  16. Alek1
  17. RomanS197
  18. Любитель Фордов
  19. Всем привет. Надо целиком машину машину покрасить. Не битая,просто время пришло обновить и продлить жизнь Фоксу. Сколько вообще это примерно стоит сейчас и где лучше сделать?
  20. Ранее
  21. psi-hoz
  22. psi-hoz
    на ресте 3,8 в стоке мост 7,5"
  23. grunge
    Проблемы с новым сцеплением.
  24. root
    Ford C6 RWD под small block
    В продаже
  25. root
    В продаже
  26. Продано вместе с модулем
  27. Тимофей
  28. DimaBOSS
  29. Naz Gul
