  1. Сегодня
  2. DimaBOSS
    До 2010 года на все V6 ставились мосты 7.5, соответственно на 3.8л SN95 не могло быть моста 8.8. From 1986-2010, the Ford Mustang 8.8” rear end would be used for all V8 Mustangs, and the Ford 7.5” rear end was installed into all 4-cylinder (2.3L) and V6 Mustangs (3.8L).
  3. Вчера
  4. Lazy
    К сожалению или нет - это 7.5 мост. Крышка моста 7.5 широкая, в то время как 8.8 более квадратная.
  5. Последняя неделя
  6. psi-hoz
  7. Alekzandr88
    Новенький, всем привет
  8. grunge
  9. Razm
    С удовольствием вольюсь🤗
  10. Лерыч
    Почему все решили, что этот мост с блокировкой? Это мост от SN95 3,8 рестайл (2002) без блокировки изначально. Вопрос в размере моста возник.
  11. root
  12. Mery
  13. Naz Gul
    Красивые фото s197
  14. Чтобы хорошо сделали и не в гаражном сервисе с пылью и мухами, а в камере Москва и мо 500-800 тр.
  15. Razm
  16. Ранее
  17. Лерыч
  18. Alcatraz
  19. Moonraker
  20. Memphis
  21. DimaBOSS
    Должна быть с водительской стороны под коллектором, возле кронштейна подушки двигателя, по крайней мере на койоте именно так. Нужен шестигранник на 14мм и уплотнитель резьбы.
  22. Alek1
  23. RomanS197
  24. Любитель Фордов
  25. Всем привет. Надо целиком машину машину покрасить. Не битая,просто время пришло обновить и продлить жизнь Фоксу. Сколько вообще это примерно стоит сейчас и где лучше сделать?
  26. psi-hoz
  27. psi-hoz
    на ресте 3,8 в стоке мост 7,5"
  28. grunge
    Проблемы с новым сцеплением.
  29. root
    Ford C6 RWD под small block
    В продаже
