  2. KirillDiana
  3. Вчера
  4. Memphis
  5. Naz Gul
  6. Naz Gul
  7. Naz Gul
  8. wx_
  9. Naz Gul
  10. EHOT
  11. Замена приборки с дешевой комплектации на комплектацию с мессадж центром и дополнительными двумя стрелками. Не понятно откуда приборка берет значения давления масла, не могу найти на схемах подключение датчика давления масла. Есть инфа?
  12. Последняя неделя
  13. Tusovshik...
  14. Добрый, конечно 2 года назад с США)
  15. Memphis
    Регистрация открыта! Велкам!
  16. HIMDEN
    Кардан -КИДАЛОВО
  17. Тимофей
    Кардан -КИДАЛОВО
    иронично
  18. Memphis
    Кардан -КИДАЛОВО
  19. Memphis
    Кардан -КИДАЛОВО
  20. Всем привет. Продаю комплект тюнинга впускной и топливной систем для V поколения (рестайлинги 09-14) с движком 5.0 GEN1. Впускной коллектор Boss302 M-9424-M50br 65000р Дроссельная заслонка Ford Perfomance M-9926-M5090 (90мм) 96000р Переходник-спейсер для дроссельной заслонки M-9474-M50B (90мм) 10000р Холодный впуск AirAid MXP 450-321 (90мм) 62000р Топливный насос DeatschWerks 415LPH DW400 37000р Форсунки FIC 1000cc High Z Flow 77000р Все запчасти новые и ни разу не устанавливались. Покупал для себя, но планы изменились, увы. Все детали впуска совместимы друг с другом. Небольшой торг уместен, также уместна скидка за покупку всего сразу.
  21. Тимофей
    чтобы не гадать,надо диагностить. сам или в сервак
  22. ну а белый разьем ?
  23. Доброго дня. Вы нашли покрылник?
  24. На мустанг sn95 1996г.в 3.8 ищу дифференциал (редуктор заднего моста)
  25. В блоке все целое,даже намёка на окисления нет. Прозвонил всю проводку, питание на кнопки и сами стеклоподъемники приходит
  26. DimaBOSS
    Будешь правильным владельцем мустанга с кучей запчастей, которые лежат годами, никому не нужны, а выбросить жалко :)
  27. KirillDiana
    А если это все же не он?
  28. DimaBOSS
    https://motorlandby.ru/auto-parts/ford/mustang/2009-2014/blok-predohranitelej/sku-20267398/
