  2. Naz Gul
    А у меня, если не учитывать отсутствие 4-ех цилиндров - Мустанг на V12! Никаких сожалений!)
  3. Вчера
  4. Лерыч
    Сожалений нет, но, если не учитывать несоответствия размеров прокладок и крышек то у меня мост 8.8.
  5. Лерыч
    А на два характерных выреза на крышке моста никто внимания не обратил? Имею в виду фото своего моста в верхней части крышки и картинку Lazy. Просто самому интересно)
  6. DimaBOSS
    До 2010 года на все V6 ставились мосты 7.5, соответственно на 3.8л SN95 не могло быть моста 8.8. From 1986-2010, the Ford Mustang 8.8” rear end would be used for all V8 Mustangs, and the Ford 7.5” rear end was installed into all 4-cylinder (2.3L) and V6 Mustangs (3.8L).
  7. Последняя неделя
  8. Lazy
    К сожалению или нет - это 7.5 мост. Крышка моста 7.5 широкая, в то время как 8.8 более квадратная.
  9. psi-hoz
  10. Alekzandr88
    Новенький, всем привет
  11. grunge
  12. Razm
    С удовольствием вольюсь🤗
  13. Лерыч
    Почему все решили, что этот мост с блокировкой? Это мост от SN95 3,8 рестайл (2002) без блокировки изначально. Вопрос в размере моста возник.
  14. root
  15. Mery
  16. Naz Gul
    Красивые фото s197
  17. Чтобы хорошо сделали и не в гаражном сервисе с пылью и мухами, а в камере Москва и мо 500-800 тр.
  18. Ранее
  19. Razm
  20. Лерыч
  21. Alcatraz
  22. Moonraker
  23. Memphis
  24. DimaBOSS
    Должна быть с водительской стороны под коллектором, возле кронштейна подушки двигателя, по крайней мере на койоте именно так. Нужен шестигранник на 14мм и уплотнитель резьбы.
  25. Alek1
  26. RomanS197
  27. Любитель Фордов
  28. Всем привет. Надо целиком машину машину покрасить. Не битая,просто время пришло обновить и продлить жизнь Фоксу. Сколько вообще это примерно стоит сейчас и где лучше сделать?
  29. psi-hoz
