- Последний час
Всем спасибо огромное за ваши предположения и помощь. В итоге зачистил контакты абсолютно всех предохранителей в SJB блоке,"Пропшикал" и продул все штекеры к нему идущие и все заработало как и прежде. Всем ровных дорог и здоровых Коней) - Вчера
drumer идёт на Открытие сезона 2026 (Конаково, Тверская обл)
Plotnikov идёт на Открытие сезона 2026 (Конаково, Тверская обл)
Mery идёт на Открытие сезона 2026 (Конаково, Тверская обл)
fo2legend изменил свою фотографию -
fo2legend подписался на Тюнинг впускной и топливной систем для Mustang V (ресты 09-14).
fo2legend создал тему форума в Продажа запчастей
Всем привет. Продаю комплект тюнинга впускной и топливной систем для V поколения (рестайлинги 09-14) с движком 5.0 GEN1. Впускной коллектор Boss302 M-9424-M50br 65000р Дроссельная заслонка Ford Perfomance M-9926-M5090 (90мм) 96000р Переходник-спейсер для дроссельной заслонки M-9474-M50B (90мм) 10000р Холодный впуск AirAid MXP 450-321 (90мм) 62000р Топливный насос DeatschWerks 415LPH DW400 37000р Форсунки FIC 1000cc High Z Flow 77000р Все запчасти новые и ни разу не устанавливались. Покупал для себя, но планы изменились, увы. Все детали впуска совместимы друг с другом. Небольшой торг уместен, также уместна скидка за покупку всего сразу. -
Тимофей ответил на тему форума автора KirillDiana в Тех поддержка 2005+
чтобы не гадать,надо диагностить. сам или в сервак -
Электрика. Не работают стеклоподъемники и поднятие/опускание крыши.
ну а белый разьем ? -
MasterChief зарегистрировался на сайте
Rus_1984 ответил на тему форума автора Aphex в Покупка/Поиск запчастей
Доброго дня. Вы нашли покрылник? -
Привет всем! Мустанг 1996г.в 3.8 Ищу дифференциал ( Редуктор заднего моста)
Rus_1984 создал тему форума в Покупка/Поиск запчастей
На мустанг sn95 1996г.в 3.8 ищу дифференциал (редуктор заднего моста) -
Rus_1984 зарегистрировался на сайте
В блоке все целое,даже намёка на окисления нет. Прозвонил всю проводку, питание на кнопки и сами стеклоподъемники приходит -
DimaBOSS ответил на тему форума автора KirillDiana в Тех поддержка 2005+
Будешь правильным владельцем мустанга с кучей запчастей, которые лежат годами, никому не нужны, а выбросить жалко :) -
А если это все же не он?
