  1. Вчера
  2. Желательно с домкратом.
  3. Тоже об этом думал, но к счастью трубка нашлась.
  4. wx_
    AsBuilt конфиг
  5. wx_
  6. Последняя неделя
  7. Тимофей
  8. KirillDiana
  9. Memphis
  10. Naz Gul
  11. Naz Gul
  12. Naz Gul
  13. wx_
  14. Naz Gul
  15. EHOT
  16. Замена приборки с дешевой комплектации на комплектацию с мессадж центром и дополнительными двумя стрелками. Не понятно откуда приборка берет значения давления масла, не могу найти на схемах подключение датчика давления масла. Есть инфа?
  17. Tusovshik...
  18. Добрый, конечно 2 года назад с США)
  19. Memphis
    Регистрация открыта! Велкам!
  20. HIMDEN
    Кардан -КИДАЛОВО
  21. Тимофей
    Кардан -КИДАЛОВО
    иронично
  22. Memphis
    Кардан -КИДАЛОВО
  23. Memphis
    Кардан -КИДАЛОВО
  24. Всем привет. Продаю комплект тюнинга впускной и топливной систем для V поколения (рестайлинги 09-14) с движком 5.0 GEN1. Впускной коллектор Boss302 M-9424-M50br 65000р Дроссельная заслонка Ford Perfomance M-9926-M5090 (90мм) 96000р Переходник-спейсер для дроссельной заслонки M-9474-M50B (90мм) 10000р Холодный впуск AirAid MXP 450-321 (90мм) 62000р Топливный насос DeatschWerks 415LPH DW400 37000р Форсунки FIC 1000cc High Z Flow 77000р Все запчасти новые и ни разу не устанавливались. Покупал для себя, но планы изменились, увы. Все детали впуска совместимы друг с другом. Небольшой торг уместен, также уместна скидка за покупку всего сразу.
  25. Тимофей
    чтобы не гадать,надо диагностить. сам или в сервак
  26. ну а белый разьем ?
  27. Доброго дня. Вы нашли покрылник?
