  1. Сегодня
  2. Roman D
    Свап акпп на мкпп
  3. Roman D
    Свап акпп на мкпп
  4. Андрей84
    Покраска коня.
  5. Андрей84
    Покраска коня.
  6. EHOT
    Свап акпп на мкпп
    Кардан у МКПП тоже свой.
  7. Вчера
  8. Тимофей
    Свап акпп на мкпп
  9. Roman D
    Свап акпп на мкпп
  10. Последняя неделя
  11. Genadu
    Напиши, что еще нужно
  12. rogermur
  13. Naz Gul
  14. honda-71
    Гул в динамиках
  15. Лерыч
    Гул в динамиках
  16. DmyPro
    отличия s550 от s650 - ?
  17. Замки шелби уже есть, нужна ноздря на капот
  18. honda-71
    Гул в динамиках
  19. Genadu
    Загляну в аналы)))) может и валяются
  20. Продам Ford C6 RWD, йок, бублик, флекс Отчет о переборке здесь: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.751285332708778&type=3 После переборки не ставилась. Цена 150000 р Отправка возможна из Минска через Jet Logistics
  21. Костик
    3,7 млн.
  22. Ранее
  23. Привет, разыскиваю на Fox`a 5.0 недостающие части, а именно кронштейны крепления радиатора (брэкеты) верх и низ и сам радиатор можно тоже рассмотреть
  24. 007
    Стоит ли покупать?
    При всем богатстве выбора, я бы искал хотя бы с не стрелянными подушками, ибо если они отстрелили, значит там удар нормальный был. +Как эти подушки восстановили? + Как восстановили кузов? Из мат.части: "Подушки безопасности срабатывают при серьёзных ударах, которые задевают силовую структуру кузова. Датчики регистрируют многократные перегрузки.......... (это от 15G и больше)......." Есть на рынке машины у которых были легкие повреждения, например, просто был оторван бампер (не во время плавания разумеется). А как его повело уже сказать сложно, надо вскрывать обшивку, ковры и искать повреждения.
  25. Куплю овальные сайлентблоки задних нижних рычагов. Или нижние рычаги в сборе. SN 95 или FOX.
  26. StVersus
    Стоит ли покупать?
    Спасибо за советы) 2,4 млн это уже восстановленный цена. Я просто думаю вот такой удар сильный, кузовщину повело, вот про что. Ездить можно да,но будут проблемы с кузовом в любом случае((
  27. 007
    Стоит ли покупать?
    Я бы поискал еще. Пробег большой, цена норм, только вложений не понятно сколько. Думаю с ремонтом, покраской может выйти 3. Сейчас на рынке много предложений, можно наверняка найти в +- похожем бюджете без такого удара и с меньшим пробегом.
  28. Тимофей
    Vcm это фордовский сканер
  29. ShowTimer
    40 тысяч, ребяты! Еще и торг имеется!)) иначе себе придется ставить, все призовые тумбы у вас отберу на трек днях!!
