  2. Андрей84
    Покраска коня.
  3. Андрей84
    Покраска коня.
  4. Вчера
  5. Тимофей
    Покраска коня.
  6. Тимофей
    Свап акпп на мкпп
  7. Roman D
    Свап акпп на мкпп
  8. Roman D
    Свап акпп на мкпп
  9. Андрей84
    Покраска коня.
  10. Андрей84
    Покраска коня.
  11. EHOT
    Свап акпп на мкпп
    Кардан у МКПП тоже свой.
  12. Последняя неделя
  13. Тимофей
    Свап акпп на мкпп
  14. Roman D
    Свап акпп на мкпп
  15. Genadu
    Напиши, что еще нужно
  16. rogermur
  17. Naz Gul
  18. honda-71
    Гул в динамиках
  19. Лерыч
    Гул в динамиках
  20. DmyPro
    отличия s550 от s650 - ?
  21. Замки шелби уже есть, нужна ноздря на капот
  22. honda-71
    Гул в динамиках
  23. Genadu
    Загляну в аналы)))) может и валяются
  24. Продам Ford C6 RWD, йок, бублик, флекс Отчет о переборке здесь: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.751285332708778&type=3 После переборки не ставилась. Цена 150000 р Отправка возможна из Минска через Jet Logistics
  25. Костик
    3,7 млн.
  26. Ранее
  27. Привет, разыскиваю на Fox`a 5.0 недостающие части, а именно кронштейны крепления радиатора (брэкеты) верх и низ и сам радиатор можно тоже рассмотреть
  28. 007
    Стоит ли покупать?
    При всем богатстве выбора, я бы искал хотя бы с не стрелянными подушками, ибо если они отстрелили, значит там удар нормальный был. +Как эти подушки восстановили? + Как восстановили кузов? Из мат.части: "Подушки безопасности срабатывают при серьёзных ударах, которые задевают силовую структуру кузова. Датчики регистрируют многократные перегрузки.......... (это от 15G и больше)......." Есть на рынке машины у которых были легкие повреждения, например, просто был оторван бампер (не во время плавания разумеется). А как его повело уже сказать сложно, надо вскрывать обшивку, ковры и искать повреждения.
  29. Куплю овальные сайлентблоки задних нижних рычагов. Или нижние рычаги в сборе. SN 95 или FOX.
