  2. Сегодня
  3. KREC
    В продаже?
  4. Последняя неделя
  5. Naz Gul
  6. Желательно с домкратом.
  7. Тоже об этом думал, но к счастью трубка нашлась.
  8. wx_
    AsBuilt конфиг
  9. wx_
  10. Тимофей
  11. KirillDiana
  12. Memphis
  13. Naz Gul
  14. Naz Gul
  15. Naz Gul
  16. wx_
  17. Naz Gul
  18. EHOT
  19. Замена приборки с дешевой комплектации на комплектацию с мессадж центром и дополнительными двумя стрелками. Не понятно откуда приборка берет значения давления масла, не могу найти на схемах подключение датчика давления масла. Есть инфа?
  20. Tusovshik...
  21. Добрый, конечно 2 года назад с США)
  22. Memphis
    Регистрация открыта! Велкам!
  23. HIMDEN
    Кардан -КИДАЛОВО
  24. Тимофей
    Кардан -КИДАЛОВО
    иронично
  25. Ранее
  26. Memphis
    Кардан -КИДАЛОВО
  27. Memphis
    Кардан -КИДАЛОВО
  28. Всем привет. Продаю комплект тюнинга впускной и топливной систем для V поколения (рестайлинги 09-14) с движком 5.0 GEN1. Впускной коллектор Boss302 M-9424-M50br 65000р Дроссельная заслонка Ford Perfomance M-9926-M5090 (90мм) 96000р Переходник-спейсер для дроссельной заслонки M-9474-M50B (90мм) 10000р Холодный впуск AirAid MXP 450-321 (90мм) 62000р Топливный насос DeatschWerks 415LPH DW400 37000р Форсунки FIC 1000cc High Z Flow 77000р Все запчасти новые и ни разу не устанавливались. Покупал для себя, но планы изменились, увы. Все детали впуска совместимы друг с другом. Небольшой торг уместен, также уместна скидка за покупку всего сразу.
  29. Тимофей
    чтобы не гадать,надо диагностить. сам или в сервак
