  2. psi-hoz
  3. Сегодня
  4. Alekzandr88
    Новенький, всем привет
  5. grunge
  6. Razm
    С удовольствием вольюсь🤗
  7. Вчера
  8. Лерыч
    Почему все решили, что этот мост с блокировкой? Это мост от SN95 3,8 рестайл (2002) без блокировки изначально. Вопрос в размере моста возник.
  9. root
  10. Mery
  11. Последняя неделя
  12. Naz Gul
    Красивые фото s197
  13. Чтобы хорошо сделали и не в гаражном сервисе с пылью и мухами, а в камере Москва и мо 500-800 тр.
  14. Razm
  15. Лерыч
  16. Alcatraz
  17. Moonraker
  18. Memphis
  19. DimaBOSS
    Должна быть с водительской стороны под коллектором, возле кронштейна подушки двигателя, по крайней мере на койоте именно так. Нужен шестигранник на 14мм. Резьбу мазал уплотнителем.
  20. Alek1
  21. RomanS197
  22. Любитель Фордов
  23. Ранее
  24. Всем привет. Надо целиком машину машину покрасить. Не битая,просто время пришло обновить и продлить жизнь Фоксу. Сколько вообще это примерно стоит сейчас и где лучше сделать?
  25. psi-hoz
  26. psi-hoz
    на ресте 3,8 в стоке мост 7,5"
  27. grunge
    Проблемы с новым сцеплением.
  28. root
    Ford C6 RWD под small block
    В продаже
  29. root
    В продаже
  30. Продано вместе с модулем
