  1. Сегодня
  2. Тимофей
    Свап акпп на мкпп
  3. Roman D
    Свап акпп на мкпп
  4. Вчера
  5. Последняя неделя
  6. Genadu
    Напиши, что еще нужно
  7. rogermur
  8. Naz Gul
  9. honda-71
    Гул в динамиках
  10. Лерыч
    Гул в динамиках
  11. DmyPro
    отличия s550 от s650 - ?
  12. Замки шелби уже есть, нужна ноздря на капот
  13. honda-71
    Гул в динамиках
  14. Genadu
    Загляну в аналы)))) может и валяются
  15. Продам Ford C6 RWD, йок, бублик, флекс Отчет о переборке здесь: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.751285332708778&type=3 После переборки не ставилась. Цена 150000 р Отправка возможна из Минска через Jet Logistics
  16. Костик
    3,7 млн.
  17. Привет, разыскиваю на Fox`a 5.0 недостающие части, а именно кронштейны крепления радиатора (брэкеты) верх и низ и сам радиатор можно тоже рассмотреть
  18. 007
    Стоит ли покупать?
    При всем богатстве выбора, я бы искал хотя бы с не стрелянными подушками, ибо если они отстрелили, значит там удар нормальный был. +Как эти подушки восстановили? + Как восстановили кузов? Из мат.части: "Подушки безопасности срабатывают при серьёзных ударах, которые задевают силовую структуру кузова. Датчики регистрируют многократные перегрузки.......... (это от 15G и больше)......." Есть на рынке машины у которых были легкие повреждения, например, просто был оторван бампер (не во время плавания разумеется). А как его повело уже сказать сложно, надо вскрывать обшивку, ковры и искать повреждения.
  19. Ранее
  20. Куплю овальные сайлентблоки задних нижних рычагов. Или нижние рычаги в сборе. SN 95 или FOX.
  21. StVersus
    Стоит ли покупать?
    Спасибо за советы) 2,4 млн это уже восстановленный цена. Я просто думаю вот такой удар сильный, кузовщину повело, вот про что. Ездить можно да,но будут проблемы с кузовом в любом случае((
  22. 007
    Стоит ли покупать?
    Я бы поискал еще. Пробег большой, цена норм, только вложений не понятно сколько. Думаю с ремонтом, покраской может выйти 3. Сейчас на рынке много предложений, можно наверняка найти в +- похожем бюджете без такого удара и с меньшим пробегом.
  23. Тимофей
    Vcm это фордовский сканер
  24. ShowTimer
    40 тысяч, ребяты! Еще и торг имеется!)) иначе себе придется ставить, все призовые тумбы у вас отберу на трек днях!!
  25. Юрец Панда
    Я честно не диагност) я мастером работаю. Vcm что значит? Я думаю у нас оригинал, мы же бывшие официалы))
  26. Alcatraz
    ГУ Мультимедиа CD6 Mustang 2012
    Up Цена 20000
  27. Alcatraz
    Up Цена 80000
  28. Костик
    3 900 000 для клубней
  29. HollyGun
    Стоит ли покупать?
    привет! вот я бы не стал. Сейчас рынок, например, 6-к с пробегом до 60-70-80 - в районе от 2,5 до 3,0 млн. Я своего коня взял именно в этих диапазонах - при этом он в формате "сел, поехал". Ступицу только за 40 тыс поменял и все. А тут ремонт был до попы и в любом случае тачка бита достаточно неприятно + подушки точно нужно будет смотреть / переделывать...
