  2. Вчера
  3. Genadu
    Напиши, что еще нужно
  4. rogermur
  5. Naz Gul
  6. Последняя неделя
  7. honda-71
    Гул в динамиках
  8. Лерыч
    Гул в динамиках
  9. DmyPro
    отличия s550 от s650 - ?
  10. Замки шелби уже есть, нужна ноздря на капот
  11. honda-71
    Гул в динамиках
  12. Genadu
    Загляну в аналы)))) может и валяются
  13. Продам Ford C6 RWD, йок, бублик, флекс Отчет о переборке здесь: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.751285332708778&type=3 После переборки не ставилась. Цена 150000 р Отправка возможна из Минска через Jet Logistics
  14. Костик
    3,7 млн.
  15. Привет, разыскиваю на Fox`a 5.0 недостающие части, а именно кронштейны крепления радиатора (брэкеты) верх и низ и сам радиатор можно тоже рассмотреть
  16. 007
    Стоит ли покупать?
    При всем богатстве выбора, я бы искал хотя бы с не стрелянными подушками, ибо если они отстрелили, значит там удар нормальный был. +Как эти подушки восстановили? + Как восстановили кузов? Из мат.части: "Подушки безопасности срабатывают при серьёзных ударах, которые задевают силовую структуру кузова. Датчики регистрируют многократные перегрузки.......... (это от 15G и больше)......." Есть на рынке машины у которых были легкие повреждения, например, просто был оторван бампер (не во время плавания разумеется). А как его повело уже сказать сложно, надо вскрывать обшивку, ковры и искать повреждения.
  17. Куплю овальные сайлентблоки задних нижних рычагов. Или нижние рычаги в сборе. SN 95 или FOX.
  18. Ранее
  19. StVersus
    Стоит ли покупать?
    Спасибо за советы) 2,4 млн это уже восстановленный цена. Я просто думаю вот такой удар сильный, кузовщину повело, вот про что. Ездить можно да,но будут проблемы с кузовом в любом случае((
  20. 007
    Стоит ли покупать?
    Я бы поискал еще. Пробег большой, цена норм, только вложений не понятно сколько. Думаю с ремонтом, покраской может выйти 3. Сейчас на рынке много предложений, можно наверняка найти в +- похожем бюджете без такого удара и с меньшим пробегом.
  21. Тимофей
    Vcm это фордовский сканер
  22. ShowTimer
    40 тысяч, ребяты! Еще и торг имеется!)) иначе себе придется ставить, все призовые тумбы у вас отберу на трек днях!!
  23. Юрец Панда
    Я честно не диагност) я мастером работаю. Vcm что значит? Я думаю у нас оригинал, мы же бывшие официалы))
  24. Alcatraz
    ГУ Мультимедиа CD6 Mustang 2012
    Up Цена 20000
  25. Alcatraz
    Up Цена 80000
  26. Костик
    3 900 000 для клубней
  27. HollyGun
    Стоит ли покупать?
    привет! вот я бы не стал. Сейчас рынок, например, 6-к с пробегом до 60-70-80 - в районе от 2,5 до 3,0 млн. Я своего коня взял именно в этих диапазонах - при этом он в формате "сел, поехал". Ступицу только за 40 тыс поменял и все. А тут ремонт был до попы и в любом случае тачка бита достаточно неприятно + подушки точно нужно будет смотреть / переделывать...
  28. root
    Продается
  29. root
    up
