Тогда без него😁
Ищу докатку на s197 рест. 3.7
DimaBOSS ответил на тему форума автора Mark77 в Покупка/Поиск запчастей
Штатный домкрат полное Г - пять раз поднял, на шестой слизало резьбу. -
Dzepo идёт на Открытие сезона 2026 (Конаково, Тверская обл)
KREC подписался на Полуоси (Rear axle), SN95, 28 шлицев
В продаже?
RomanN зарегистрировался на сайте
Желательно с домкратом.
BR3Z7R081C Трубка системы охлаждения АКПП
Mark77 ответил на тему форума автора Mark77 в Покупка/Поиск запчастей
Тоже об этом думал, но к счастью трубка нашлась. -
Всем спасибо огромное за ваши предположения и помощь. В итоге зачистил контакты абсолютно всех предохранителей в SJB блоке,"Пропшикал" и продул все штекеры к нему идущие и все заработало как и прежде. Всем ровных дорог и здоровых Коней) -
drumer идёт на Открытие сезона 2026 (Конаково, Тверская обл)
Plotnikov идёт на Открытие сезона 2026 (Конаково, Тверская обл)
