- Последний час
Ищу докатку на s197 рест. 3.7
DimaBOSS ответил на тему форума автора Mark77 в Покупка/Поиск запчастей
Штатный домкрат полное Г - пять раз поднял, на шестой слизало резьбу. - Сегодня
Dzepo идёт на Открытие сезона 2026 (Конаково, Тверская обл)
KREC подписался на Полуоси (Rear axle), SN95, 28 шлицев
В продаже?
RomanN зарегистрировался на сайте
Желательно с домкратом.
BR3Z7R081C Трубка системы охлаждения АКПП
Mark77 ответил на тему форума автора Mark77 в Покупка/Поиск запчастей
Тоже об этом думал, но к счастью трубка нашлась. -
Всем спасибо огромное за ваши предположения и помощь. В итоге зачистил контакты абсолютно всех предохранителей в SJB блоке,"Пропшикал" и продул все штекеры к нему идущие и все заработало как и прежде. Всем ровных дорог и здоровых Коней) -
drumer идёт на Открытие сезона 2026 (Конаково, Тверская обл)
Plotnikov идёт на Открытие сезона 2026 (Конаково, Тверская обл)
fo2legend изменил свою фотографию -
fo2legend подписался на Тюнинг впускной и топливной систем для Mustang V (ресты 09-14).
fo2legend создал тему форума в Продажа запчастей
Всем привет. Продаю комплект тюнинга впускной и топливной систем для V поколения (рестайлинги 09-14) с движком 5.0 GEN1. Впускной коллектор Boss302 M-9424-M50br 65000р Дроссельная заслонка Ford Perfomance M-9926-M5090 (90мм) 96000р Переходник-спейсер для дроссельной заслонки M-9474-M50B (90мм) 10000р Холодный впуск AirAid MXP 450-321 (90мм) 62000р Топливный насос DeatschWerks 415LPH DW400 37000р Форсунки FIC 1000cc High Z Flow 77000р Все запчасти новые и ни разу не устанавливались. Покупал для себя, но планы изменились, увы. Все детали впуска совместимы друг с другом. Небольшой торг уместен, также уместна скидка за покупку всего сразу.
