  2. Лерыч
    Почему все решили, что этот мост с блокировкой? Это мост от SN95 3,8 рестайл (2002) без блокировки изначально. Вопрос в размере моста возник.
  3. Сегодня
  4. root
  5. Mery
    Новенький, всем привет
  6. Последняя неделя
  7. Naz Gul
    Красивые фото s197
  8. Чтобы хорошо сделали и не в гаражном сервисе с пылью и мухами, а в камере Москва и мо 500-800 тр.
  9. Razm
  10. Лерыч
  11. Alcatraz
  12. Moonraker
  13. Memphis
  14. DimaBOSS
    Должна быть с водительской стороны под коллектором, возле кронштейна подушки двигателя, по крайней мере на койоте именно так. Нужен шестигранник на 14мм. Резьбу мазал уплотнителем.
  15. Alek1
  16. RomanS197
  17. Любитель Фордов
  18. Всем привет. Надо целиком машину машину покрасить. Не битая,просто время пришло обновить и продлить жизнь Фоксу. Сколько вообще это примерно стоит сейчас и где лучше сделать?
  19. psi-hoz
  20. psi-hoz
    на ресте 3,8 в стоке мост 7,5"
  21. Ранее
  22. grunge
    Проблемы с новым сцеплением.
  23. root
    Ford C6 RWD под small block
    В продаже
  24. root
    В продаже
  25. Продано вместе с модулем
  26. Тимофей
  27. DimaBOSS
  28. Naz Gul
  29. grunge
