  2. Naz Gul
  3. Naz Gul
  4. Сегодня
  5. wx_
  6. Naz Gul
  7. EHOT
  8. Замена приборки с дешевой комплектации на комплектацию с мессадж центром и дополнительными двумя стрелками. Не понятно откуда приборка берет значения давления масла, не могу найти на схемах подключение датчика давления масла. Есть инфа?
  9. Вчера
  10. Tusovshik...
  11. Добрый, конечно 2 года назад с США)
  12. Memphis
    Регистрация открыта! Велкам!
  13. Последняя неделя
  14. HIMDEN
    Кардан -КИДАЛОВО
  15. Тимофей
    Кардан -КИДАЛОВО
    иронично
  16. Memphis
    Кардан -КИДАЛОВО
  17. Memphis
    Кардан -КИДАЛОВО
  18. Всем привет. Продаю комплект тюнинга впускной и топливной систем для V поколения (рестайлинги 09-14) с движком 5.0 GEN1. Впускной коллектор Boss302 M-9424-M50br 65000р Дроссельная заслонка Ford Perfomance M-9926-M5090 (90мм) 96000р Переходник-спейсер для дроссельной заслонки M-9474-M50B (90мм) 10000р Холодный впуск AirAid MXP 450-321 (90мм) 62000р Топливный насос DeatschWerks 415LPH DW400 37000р Форсунки FIC 1000cc High Z Flow 77000р Все запчасти новые и ни разу не устанавливались. Покупал для себя, но планы изменились, увы. Все детали впуска совместимы друг с другом. Небольшой торг уместен, также уместна скидка за покупку всего сразу.
  19. Тимофей
    чтобы не гадать,надо диагностить. сам или в сервак
  20. ну а белый разьем ?
  21. Доброго дня. Вы нашли покрылник?
  22. На мустанг sn95 1996г.в 3.8 ищу дифференциал (редуктор заднего моста)
  23. В блоке все целое,даже намёка на окисления нет. Прозвонил всю проводку, питание на кнопки и сами стеклоподъемники приходит
  24. DimaBOSS
    Будешь правильным владельцем мустанга с кучей запчастей, которые лежат годами, никому не нужны, а выбросить жалко :)
  25. KirillDiana
    А если это все же не он?
  26. DimaBOSS
    https://motorlandby.ru/auto-parts/ford/mustang/2009-2014/blok-predohranitelej/sku-20267398/
  27. Господа день добрый. Скажите есть ли у кого из Санкт-Петербурга Мустанг 2012 года,и кто мог бы мне одолжить блок SJB? Резко перестали работать все окна и складывание крыши. P.S Преды проверил,питание на стеклоподъемники и кнопки приходит.Блоки кнопок подкидывал другие,ничего не изменилось. При этом доводчики стёкол работают.
  28. VictorM
    Mustang GT 2005 MT
    Там даже в одном блоке поршня потерло! Пришлось новые менять!
  29. Тимофей
    Mustang GT 2005 MT
    чего? разные диаметры? там отличия приремонте 0.25, 0.5 десятых мм. т.е меньше миллиметра . даже теоретически такое засечь ,чтобы давало какие то эффекты проблематично .
