  1. Сегодня
  2. EHOT
    Свап акпп на мкпп
  3. rogermur
    1. крышка предохранителей в салоне 2. крышка на консоль где прикуриватель 3. передние фары и пластиковые кожухи к ним с регулировками 4. эмблемы Ford перед-зад на LX (83 мм если не путаю) от GT вроде не подходит 5. фиксатор упора капота (в районе левой фары вроде бы стоит куда сама штанга ложится) 6. под рулем улитка и пластина к ней (у меня есть но что то они не подходят друг к другу разные года? 7. рулевая рейка пока думаю,а то у меня течет 8. тросик капота с целой трубкой (оплетка) 9. провода на аккумулятор в хорошем состоянии
  4. Андрей84
    Покраска коня.
  5. Андрей84
    Покраска коня.
  6. Вчера
  7. Тимофей
    Покраска коня.
  8. Тимофей
    Свап акпп на мкпп
  9. Roman D
    Свап акпп на мкпп
  10. Roman D
    Свап акпп на мкпп
  11. Андрей84
    Покраска коня.
  12. Андрей84
    Покраска коня.
  13. EHOT
    Свап акпп на мкпп
    Кардан у МКПП тоже свой.
  14. Последняя неделя
  15. Тимофей
    Свап акпп на мкпп
  16. Roman D
    Свап акпп на мкпп
  17. Genadu
    Напиши, что еще нужно
  18. rogermur
  19. Naz Gul
  20. honda-71
    Гул в динамиках
  21. Лерыч
    Гул в динамиках
  22. DmyPro
    отличия s550 от s650 - ?
  23. Замки шелби уже есть, нужна ноздря на капот
  24. honda-71
    Гул в динамиках
  25. Genadu
    Загляну в аналы)))) может и валяются
  26. Продам Ford C6 RWD, йок, бублик, флекс Отчет о переборке здесь: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.751285332708778&type=3 После переборки не ставилась. Цена 150000 р Отправка возможна из Минска через Jet Logistics
  27. Костик
    3,7 млн.
  28. Ранее
  29. Привет, разыскиваю на Fox`a 5.0 недостающие части, а именно кронштейны крепления радиатора (брэкеты) верх и низ и сам радиатор можно тоже рассмотреть
