ziip Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 (изменено) завтра защелкаю) главное не пугайтесь) вот пока я его не разобрал фотки) и вот видео кто в контакте есть можете глянуть)http://vkontakte.ru/video5427964_154671751 Изменено 5 Декабря 2010 пользователем ziip Цитата
ziip Опубликовано 16 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 да только взял коня поставили на колени причем реально радиатор от газели проводка вся на изоленте гидрач не работает сварка колхозного типа точками и по пятаку каждая короче работы не початый край( так что если кто сможет помочь с запчастями отпишитесь плиз я в долгу не останусь Цитата
Soto Опубликовано 16 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 да только взял коня поставили на колени причем реально радиатор от газели проводка вся на изоленте гидрач не работает сварка колхозного типа точками и по пятаку каждая короче работы не початый край( так что если кто сможет помочь с запчастями отпишитесь плиз я в долгу не останусьРеспект! Я на секунду представил, сколько же кайфу тебе, учитывая с какого авто ты пересел... Меня б зашкаливало! Цитата
ziip Опубликовано 17 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 ага одно плохо что кайф сейчас стоит в гараже и не хочет ездить почему то форсунки впрыск не делают( Цитата
ksmotorsport Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Давление топлива в рампе есть? Комп включается? Бензонасос слышно? Цитата
ziip Опубликовано 17 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 давление в рампе есть при нажатии брызгает бензин насоса не слышно комп не знаю где там находится дело в том что на форсунки не подается импульс тока и они из за этого не срабатывают а до этого работали скорее всего погорел где то предохранитель а я незнаю где его искать и какой именно... Цитата
ksmotorsport Опубликовано 18 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 давление в рампе есть при нажатии брызгает бензин насоса не слышно комп не знаю где там находится дело в том что на форсунки не подается импульс тока и они из за этого не срабатывают а до этого работали скорее всего погорел где то предохранитель а я незнаю где его искать и какой именно...Надо всетаки замерить давление манометром, а как определил что нет импульса на форсы? Проверь подходит ли на них постоянный плюс, а управляющий у них минус. Если плюса нет напиши. Цитата
ziip Опубликовано 22 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 насос запустил напрямую работает постоянно видимо обрыв на проводе где то форсунки тоже работают тестером проверил щас возникла проблема со свечами ищу или родные или заменитель если кто знает напишите маркировки потходящих свечей Цитата
Арсений Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 насос запустил напрямую работает постоянно видимо обрыв на проводе где то форсунки тоже работают тестером проверил щас возникла проблема со свечами ищу или родные или заменитель если кто знает напишите маркировки потходящих свечей Цитата
viper83 Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 Блин, я своего первого 3.8 брал в таком же приблизительно состоянии по кузову, тока там двиг был в идеале... Работы здесь еще на такую же цену... Удачи! Цитата
ziip Опубликовано 23 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 спасиб ) да работы я не боюсь меня больше пугает что я в нем нишарю жигули то перебираю на раз два а тут посложней да и побаиваюсь я в него еще залазить Цитата
viper83 Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Если не считать двигла, то он еще проще, чем жигули Цитата
ksmotorsport Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Если не считать двигла, то он еще проще, чем жигулиДа и ремонтировать его намного приятнее! Цитата
ziip Опубликовано 5 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 да как обещал фото с гаража только не пугайтесь( Цитата
ziip Опубликовано 5 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 может кто то может прислать фото как оно долно выглядеть с разных ракурсов а то я даже незнаю куда что лепить Цитата
ksmotorsport Опубликовано 6 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 Даа, сюда просится капремонт с полной покраской. Цитата
pavel Опубликовано 6 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 (изменено) Даа, сюда просится капремонт с полной покраской.+1То что ремень короткий и кондей с натяжителем ремня просто неработают, думаю самая малость из того что видно сразу...ЗЫ. В качестве рекомендации. Закажи себе подкапотные косы проводки, чтобы не повторить судьбу желтого. Изменено 6 Декабря 2010 пользователем pavel Цитата
ziip Опубликовано 6 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 +1То что ремень короткий и кондей с натяжителем ремня просто неработают, думаю самая малость из того что видно сразу...ЗЫ. В качестве рекомендации. Закажи себе подкапотные косы проводки, чтобы не повторить судьбу желтого. а что с жолтым произошло? Цитата
кардан Опубликовано 6 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 а что с жолтым произошло?ПЕСДЕЦ там произошёл,сгорел он Цитата
ziip Опубликовано 6 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 соболезную а кстти кто тут есть кто очень хорошо соображает один кулибин мне говорит что вариант карбюратот от чайки поставить прирост обещает неплохой Цитата
