Тормоза Stoptech ST-40, повело роторы
Виталь! может проще все таки новые а?))))))))
про цементацию ты ничего не забыл .ее на самом деле наносят только на верхнии слои металла .
внутрь она не попадает .
проверки проще проводить на их сайте )))) у тех поддержки )))) они то знают думаю сколько бринель в их изделиях))
тем более у каждого металла свои свойства .
  • Ответы 57
  • Tortuga
    17
  • 1hellsing
    10
  • Арсений
    7
  • zapad
    6
Спасибо, да я уже заказал новые, думал этти восстановить прозапас :) !
как человек, прикуривавший сигареты от тормозных дисков, скажу, что основная причина биения перформанс тормозных дисков - прикипание фрикционного материала с раскаленной колодки на раскаленный диск в момент полной остановки, например на светофоре.
Про так называемый наклеп я слышал, поэтому на горячем стараюсь не козлить до полной остановки, а на светофоре всегда оставляю зазор,
чтобы медленно подползать к впереди стоящему, хотя это многих раздражает (где то даже писал об этом)
абсолютно прав
отдал роторы в Прому на проточку, звонил мастер и сообщил, что есть биение на 2 мм на холодную
решили протачивать на холодную и затем разогреть на токарном станке горелкой во время вращения,
дабы проверить биение на горячих
похоже, прав Игнат http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=243938
что что то с ними не в порядке, может конечно партия бракованная, но надеюсь, что поможет проточка
на горячую, как я понимаю, смысла точить нет
обещали на неделе сделать, результат сообщу
Помочь то поможет, если у них там автоматика, то она сама принимает решение - годятся к проточке или нет. Вопрос надолго ли....
*девушка легкого поведения*, стало быть, Стоптек тоже ***ня.... Или конкретно те, который нам продал Стасик (сорри, я не начинаю опять, просто сопоставляю факты)...
да грят вообще не очень
если диски повело от перегрева, то смысла точить нет - повело кристаллическую решётку структуры металла и они всё равно будут бить
если есть задиры от колодок или выработка неравномерная, то точить без проблем можно, если толщина позволяет
Фак, Игнат, а как же рекламные Порше со Стоптеками??? Неужели так и нет альтернативы Брембо?
Ром, я не знаю - я знаю что стоптеками я сам недоволен и недоволен СТ-клуб. Это мой опыт (возможно слишком небольшой и специфический) и моё мнение (возможно предвзятое и ошибочное). Я другие пирфоманц-тормоза не использовал и на эксперта не претендую. есть у мя наводка по недорогим роторам более живучим чем стоптеки - как поставлю отпишусь, ток будет это не раньше лета
колись, что за наводка?
Мож они офигенны и поэтому горячи, но вы любите по лужам ездить... Не?
AP Racing. Друган на хаммана поставил (жарит). подожду пару месяцев - посмотрим что скажет) он брембовские на них менял (делал шляпы чтоб подошли)
я вот тут накопал роторы, просто чтобы не колхозить и в то же время малой кровью обойтись
http://www.maximummotorsports.com/store/in...products_id=716
правда. пишут что до 05 года, сомневаюсь, подойдут ли?
ну и болты к ним
http://www.maximummotorsports.com/store/in...products_id=722
ну и болты к ним
хммм.... можно попробовать... как ток привезти назадорого их... да и смущает, что производитель указан стоптеч, опять же))
по поводу подойдёт или нет - надо где нить нарыть каталог стоптековский с чертежами роторов и всей хни и сравнить по партнамберам. у них на сайте вроде был
Диски с биением после влетания в лужу проточил, биение ушло. Но через месяц на левом диске появилось позвякивание при медленной езде катом. Как будто колодка бьётся, при легком нажатии на тормоз - позвякивание уходит.
ДУмаю проточить ещё раз. Поможет ?
Пружины, которые поджимают колодки, ослабли.
Спасибо, Арсений!
Колхозить придётся? или есть какая-то стандартная позиция на заказ?
Спасибо, Арсений!
Снять колодки, подогнуть пружины, поставить колодки.
Если пружины рассыпались, то только покупка колодок, имеющих пружины в комплекте. Например оригинальных.
ну и болты к ним
сам себе отвечаю, но действительно, партнамберы совпадают,
причем шляпы мои так же подходят и под сверленые диски
http://stoptech.com/Search/Product-Details...-V6/BigBrakeKit
но вот в продаже их на максимуммотоспорте нет , на ебее тоже, амермускул тоже пролет
подскажите ресурс, где еще стоптеком торгуют, плиз
в Москве есть такие как у меня диски в сборе со шляпами (роторы), а отдельно дисков нет...
ЗЫ: Игнат, че то я очкую колхозить, но ты отстучи, плиз, как у тебя получится с AP Racing :)
да они смотрю не дорого стоят-то, мож поменяю роторы
а в москве сколько стоят в сборе?
в сборе нет, есть цельные
вобщем. окончательное решение у меня такое: если после проточки не пойдут, беру целиковые и баста, стока бабла на них портачено,
что пипец, а у всех повело
