fuel slut israel Опубликовано 13 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2012 Виталь! может проще все таки новые а?)))))))) про цементацию ты ничего не забыл .ее на самом деле наносят только на верхнии слои металла . внутрь она не попадает . проверки проще проводить на их сайте )))) у тех поддержки )))) они то знают думаю сколько бринель в их изделиях)) тем более у каждого металла свои свойства . Цитата
Tortuga Опубликовано 13 Февраля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2012 Виталь! может проще все таки новые а?))))))))про цементацию ты ничего не забыл .ее на самом деле наносят только на верхнии слои металла .внутрь она не попадает .проверки проще проводить на их сайте )))) у тех поддержки )))) они то знают думаю сколько бринель в их изделиях))тем более у каждого металла свои свойства .Спасибо, да я уже заказал новые, думал этти восстановить прозапас ! Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 24 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2012 как человек, прикуривавший сигареты от тормозных дисков, скажу, что основная причина биения перформанс тормозных дисков - прикипание фрикционного материала с раскаленной колодки на раскаленный диск в момент полной остановки, например на светофоре.Про так называемый наклеп я слышал, поэтому на горячем стараюсь не козлить до полной остановки, а на светофоре всегда оставляю зазор,чтобы медленно подползать к впереди стоящему, хотя это многих раздражает (где то даже писал об этом)абсолютно прав Цитата
Tortuga Опубликовано 30 Марта 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 отдал роторы в Прому на проточку, звонил мастер и сообщил, что есть биение на 2 мм на холоднуюрешили протачивать на холодную и затем разогреть на токарном станке горелкой во время вращения,дабы проверить биение на горячихпохоже, прав Игнат http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=243938что что то с ними не в порядке, может конечно партия бракованная, но надеюсь, что поможет проточкана горячую, как я понимаю, смысла точить нетобещали на неделе сделать, результат сообщу Цитата
zapad Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 отдал роторы в Прому на проточку, звонил мастер и сообщил, что есть биение на 2 мм на холоднуюрешили протачивать на холодную и затем разогреть на токарном станке горелкой во время вращения,дабы проверить биение на горячихпохоже, прав Игнат http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=243938что что то с ними не в порядке, может конечно партия бракованная, но надеюсь, что поможет проточкана горячую, как я понимаю, смысла точить нетобещали на неделе сделать, результат сообщуПомочь то поможет, если у них там автоматика, то она сама принимает решение - годятся к проточке или нет. Вопрос надолго ли.... Цитата
Romka Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 *девушка легкого поведения*, стало быть, Стоптек тоже ***ня.... Или конкретно те, который нам продал Стасик (сорри, я не начинаю опять, просто сопоставляю факты)... Цитата
1hellsing Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 *девушка легкого поведения*, стало быть, Стоптек тоже ***ня.... Или конкретно те, который нам продал Стасик (сорри, я не начинаю опять, просто сопоставляю факты)...да грят вообще не очень Цитата
Дима999 Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 если диски повело от перегрева, то смысла точить нет - повело кристаллическую решётку структуры металла и они всё равно будут бить если есть задиры от колодок или выработка неравномерная, то точить без проблем можно, если толщина позволяет Цитата
Romka Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 да грят вообще не оченьФак, Игнат, а как же рекламные Порше со Стоптеками??? Неужели так и нет альтернативы Брембо? Цитата
1hellsing Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 повело кристаллическую решётку структуры металлаЩИТО!? о_О Цитата
1hellsing Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Фак, Игнат, а как же рекламные Порше со Стоптеками??? Неужели так и нет альтернативы Брембо?Ром, я не знаю - я знаю что стоптеками я сам недоволен и недоволен СТ-клуб. Это мой опыт (возможно слишком небольшой и специфический) и моё мнение (возможно предвзятое и ошибочное). Я другие пирфоманц-тормоза не использовал и на эксперта не претендую. есть у мя наводка по недорогим роторам более живучим чем стоптеки - как поставлю отпишусь, ток будет это не раньше лета Цитата
Tortuga Опубликовано 30 Марта 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Ром, я не знаю - я знаю что стоптеками я сам недоволен и недоволен СТ-клуб. Это мой опыт (возможно слишком небольшой и специфический) и моё мнение (возможно предвзятое и ошибочное). Я другие пирфоманц-тормоза не использовал и на эксперта не претендую. есть у мя наводка по недорогим роторам более живучим чем стоптеки - как поставлю отпишусь, ток будет это не раньше летаколись, что за наводка? Цитата
Арсений Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Мож они офигенны и поэтому горячи, но вы любите по лужам ездить... Не? Цитата
1hellsing Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 колись, что за наводка?AP Racing. Друган на хаммана поставил (жарит). подожду пару месяцев - посмотрим что скажет) он брембовские на них менял (делал шляпы чтоб подошли) Цитата
Tortuga Опубликовано 4 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 AP Racing. Друган на хаммана поставил (жарит). подожду пару месяцев - посмотрим что скажет) он брембовские на них менял (делал шляпы чтоб подошли)я вот тут накопал роторы, просто чтобы не колхозить и в то же время малой кровью обойтисьhttp://www.maximummotorsports.com/store/in...products_id=716правда. пишут что до 05 года, сомневаюсь, подойдут ли?ну и болты к нимhttp://www.maximummotorsports.com/store/in...products_id=722 Цитата
1hellsing Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 я вот тут накопал роторы, просто чтобы не колхозить и в то же время малой кровью обойтисьhttp://www.maximummotorsports.com/store/in...products_id=716правда. пишут что до 05 года, сомневаюсь, подойдут ли?ну и болты к нимhttp://www.maximummotorsports.com/store/in...products_id=722хммм.... можно попробовать... как ток привезти назадорого их... да и смущает, что производитель указан стоптеч, опять же)) Цитата
1hellsing Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 хммм.... можно попробовать... как ток привезти назадорого их... да и смущает, что производитель указан стоптеч, опять же))по поводу подойдёт или нет - надо где нить нарыть каталог стоптековский с чертежами роторов и всей хни и сравнить по партнамберам. у них на сайте вроде был Цитата
Elektrikmann Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Диски с биением после влетания в лужу проточил, биение ушло. Но через месяц на левом диске появилось позвякивание при медленной езде катом. Как будто колодка бьётся, при легком нажатии на тормоз - позвякивание уходит. ДУмаю проточить ещё раз. Поможет ? Цитата
Арсений Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Диски с биением после влетания в лужу проточил, биение ушло. Но через месяц на левом диске появилось позвякивание при медленной езде катом. Как будто колодка бьётся, при легком нажатии на тормоз - позвякивание уходит. ДУмаю проточить ещё раз. Поможет ? Пружины, которые поджимают колодки, ослабли. Цитата
Elektrikmann Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Пружины, которые поджимают колодки, ослабли.Спасибо, Арсений! Колхозить придётся? или есть какая-то стандартная позиция на заказ? Цитата
Арсений Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Спасибо, Арсений! Колхозить придётся? или есть какая-то стандартная позиция на заказ? Снять колодки, подогнуть пружины, поставить колодки. Если пружины рассыпались, то только покупка колодок, имеющих пружины в комплекте. Например оригинальных. Цитата
Tortuga Опубликовано 4 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 я вот тут накопал роторы, просто чтобы не колхозить и в то же время малой кровью обойтисьhttp://www.maximummotorsports.com/store/in...products_id=716правда. пишут что до 05 года, сомневаюсь, подойдут ли?ну и болты к нимhttp://www.maximummotorsports.com/store/in...products_id=722сам себе отвечаю, но действительно, партнамберы совпадают,причем шляпы мои так же подходят и под сверленые дискиhttp://stoptech.com/Search/Product-Details...-V6/BigBrakeKitно вот в продаже их на максимуммотоспорте нет , на ебее тоже, амермускул тоже пролетподскажите ресурс, где еще стоптеком торгуют, плизв Москве есть такие как у меня диски в сборе со шляпами (роторы), а отдельно дисков нет...ЗЫ: Игнат, че то я очкую колхозить, но ты отстучи, плиз, как у тебя получится с AP Racing Цитата
1hellsing Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 ЗЫ: Игнат, че то я очкую колхозить, но ты отстучи, плиз, как у тебя получится с AP Racing да они смотрю не дорого стоят-то, мож поменяю роторыа в москве сколько стоят в сборе? Цитата
1hellsing Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 судя по спеке 15 кило весит параhttp://stoptech.com/docs/technical-specifi...-sheet?sfvrsn=2доставка значит... баксов 200-250 Цитата
Tortuga Опубликовано 5 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 да они смотрю не дорого стоят-то, мож поменяю роторыа в москве сколько стоят в сборе?в сборе нет, есть цельныевобщем. окончательное решение у меня такое: если после проточки не пойдут, беру целиковые и баста, стока бабла на них портачено,что пипец, а у всех повело Цитата
