У бивня есть телефон бивня.
Комлекты разные есть, в среднем 35-40кг. Брембо от Кобры-Р америкосы не считают брембой.
в профиле
в профиле
и мне!!!)) хотел тут заказать wilwood, и вчера видел в чьем то посте что ты контейнер скоро соберешь *)
Т.е существует реально ощутимая разница между 4 и 6-ти поршневыми суппортами?
ты по вилвуду почитай, суппорта на них без пыльников на поршнях....
Дело не в количестве поршней.
Тут тоже 4 поршня, но по отзывам значительно отличаются от Кобра-Р. Пишу, т.к. когда-то тоже хотел поставить брембы от Кобра-р, потом была мысль поставить брембо от GT500, но то же как оказалось по эффективности это не совсем те брембы...
Короче как не крути, не сэкономить :) Хотя после стока как ни крути все будет тормозить )))
какие там тормозюльки....
Денис, ты гонщик?
Если нет, то для тебя нет разницы, 4 поршня, 6, 8 или 12. При обычной езде ты не перегреешь ни какой из этих вариантов. Если не ездить все время в режиме "газ в пол - тормоз в пол" то двухпоршневая машинка от Кобры будет замедлять твой Мустанг не хуже чем 4-поршневая от Брембо.
Подумай, действительно ли тебе необходимо иметь эти многопоршневые тормоза за большие деньги.
Да не то чтобы совсем гонщик.....просто вкладывая деньги в машину не всегда думаю о том как бы сэкономить 200-300 баксов.ну а уж если готов потратить 1500 долл на тормоза, то пусть они и работают на 5 и выглядят соответственно.
Если за соответственный вид при аналогичной практической функциональности не жаль переплатить пол тысячи долларов, то двух мнений быть не может - покупке Брембо альтернативы нет.
200-300 баксов?
А колеса на 18" и комплект резины? На брембы как правило налезают колеса от 18" и выше.
200-300 баксов?
Если комплект на 13" то налезут 17 сток
в описании комплекта, который Мемфис показывал, внизу предупреждение- с данным комплектом встанут диски 17" и выше.
Кстати, с этим же комплектом идут тормозные армир.шланги и колодки.В некоторых других нет ни колодок ни торм.шлангов.если сложить это получится не большая разница в цене...
Изменено пользователем Denis42
Что дает тебе такую уверенность?
Вот, что пишет по этому поводу Maximum Motorsports :
Brembo Brake Kit, front, 1994-04, 13" drilled rotors - This kit requires 17" wheels with 50mm clearance to the back of the spokes. We have found that Cobra R rims (17x9), 1998 Cobra rims (17x8), and Konig Villain rims (17x9) will fit.
17" дисков, которые налезают на эти тормоза считанные единицы. Стоковые ГТ-шные диски, как видишь, в этот список не входят.
Хе-хе! Дьявол всегда в деталях )). Никто не пишет, что подойдут любые 17" диски )). См. мой предыдущий пост.
P.S.: "Пустые" комплекты вообще около 400 стоят
Хм..... понял,спасибо. Чтоб не плодить темы про тормоза подскажите такой момент.Для этого кита стоковые Гт-шные суппорта подойдут или от Кобры надо будет ставить?
http://www.lethalperformance.com/96-98-mus...ket-kit-p-22276
