Боремся ли мы с прыжками задней оси?
Американские владельцы Мустангов 05+ повально жалуются на Wheel hop. Это когда при резком старте с места в гоночном режиме задние колеса начинают прыгать. При этом они, само собой, теряют сцепление с дорогой, и заезд можно даже не продолжать.
У нас от этого мучается Паша на GT500, но проблема характерна и для обычных ГТ-шек. В Америке с этим борются через замену штатных задних рычагов на всякие модные. Меня интересует, каковы успехи с этой засадой у нас. Пробовали ли замену рычагов, какие ставили и помогло ли?
  • Ответы 87
  • Teen_Spirit
    16
  • BORT044
    12
  • P.Pavel
    10
  • Romka
    5
Черт, я не Бог весть какой Спиди-Гонсчег, но пару раз замечал за своим коником взбрыкивание... Грешил на дорожное покрытие, лысоватую резинку... а тут вот оно что... Повод чесать репу есть....
 Парни, моя пони брыкается ещё как! хоть и не ГТ/ГТ500.
Ромка, ты списывал на Изображение неровную дорогу по аналогии с шестёркой? ))
Мустанг скачет при разгоне - сразу стало ясно,  сейчас не обращаю внимание, хотя когда ГАЗ-В-ПОЛ есть ощущение, что постоянно кто-то пинка даёт по заду.  Я вообще считал, что скокать - это БАГ кострированной подвески, кострированного V6 и на V8 такого нет, но как видно увы.
Рычаги? А как они в прыжках участвуют?
Я бы скорее подумал на амортизаторы. На все четыре, особенно на косые. И на резину.
Окончание беседы в личке!
Изменено пользователем BORT044
Флуд
вот блин ви полюбили друг друга ))))))))))))))))
Да такая же хрень .
Старт и брыкаетсо как дикий :blink: .
Ну и как от этого избавитса ?
Судя по конструкции надо добавлять или менять рычаги.
Изменено пользователем P.Pavel
ИМХО слишком мягкие сайленты. Полиуретан должен помочь.
Это может помоч .
А как они вообще себя ведут и где приобрести ?
Это может помоч .
Задних рычагов множество в продаже. Отдельно полеуритан идёт только в верхний рычаг. Ещё проблема с эадними амортизаторами, родные почти не держат шток на выходе.
Кстати! После замены амортизаторов, пружин и стабилизатора, эффект пропал. Мне думается стабилизатор имеет огромное значение. Вобщем, потеплеет, будем эксперементировать! Подопытный согласен)))))
У моего bullitt пружины и так жёсткие амики вроде тоже а вот верхний рычаг и стаб надо попробовать.
Какие существуют варианты ?
Если посмотриш каталоги пендосов, то увидиш, что у всех присутствуют эти детали. Яб обратил внимание на ММ и Стиду. Хотя это пока в стадии предположений. Я ничего не утверждал.
А какие ты поставил амортизаторы?
Да пока всё родное но у bullitt подвеска жёсче сама по себе а вот рычаг и стаб вроде от GT.
Я с самого начала склоняюсь на салены рычагов ( на их мягкость )
а я то все время думал что же это такое. в первый раз я подумал что она сейчас вообще развалится, или на околоземную орбиту выйдет...
На моем ГТ нет такой проблемы. Вправо-влево жопа ползает, но что б прыгала, такого не было и нет.
Дело не жёсткости! На родных амортизаторах ЛЮБОГО мустанга очень мягкий именно выход штока.
Замечал такой эффект только когда жал на газ а под колесами был не ровный асфальт. Если поверхность ровная никогда не было :blink:
У меня тоже было, заменил аммортизаторы на более жесткие и все нормализовалось.
Если общественности интересно, как предлагает бороться с прыжками колес тех. поддержка фирмы Steeda, то вот прошу:
"A set of our billet lower control arms (Part # 555-4406) will help to greatly decrease that wheel hop. Tires will contribute to some of it obviously, but the arms will help control a bunch of it. I think would be a good match for you. the spherical bushing is on the axle side so it won't increase NVH too much and will hold the power well. You might want to look at doing an upper third link (Part # 555-4105)
too. That would help get your pinion angle to a good angle for better traction".
Вот ссылки на эти рычаги у Стиды:
1. Billet Rear Control Arms - w/ Spherical Bearing (Set of 2) Part # 555-4406 - $359.95
http://www.steeda.com/products/billet_rear_trailing_arms.php
2. Adjustable Street Upper Control Arm 3rd Link - Part # 555-4105 - $179.95
http://www.steeda.com/products/adjustable_...control_arm.php
Сразу вопрос уважаемому Pingvinov - проверялось ли вами на практике это самое "decrease wheel hop" с помощью рычагов от Steeda?
Потому что если кроме красивого описания и картинок ничего нет, то....
В оригинальном пресс релизе к Мустангу 2005 тоже шла речь о колоссально работе по сведению на нет эффекта wheel hop.
Дружище, я сам на практике ничего не проверял. У меня Мустанга 05+ нет и не планируется. Я с большим удовольствием продолжаю носить свой старенький :).
О проблеме я узнал от Павла - владельца GT500. Эти прыжки его очень мучают, не давая стартовать. Заинтересовавшись, я нырнул в Американские форумы. Тут же выяснилось, что проблема очень распространенная. Поиск тут же выдал множество веток с обсуждениями. Практически, все говорят, что решением проблемы являются LCA - lower control arms. Я поинтересовался еще. Выяснилось, что для 05+ рычаги делает не так уж много фирм, а точнее, раз два, и обчелся. Американцы пишут, что любые из них лучше штатных и здорово убирают прыжки. Из всех обнаруженных производителей, Стида самый известный. Они уж точно не в Китае заказывают. За это и дерут. Технари Стиды, к которым я обратился с вопросом, дали ответ, который я привел выше. Я решил поделиться этой информацией с теми, кому она может пригодиться, и вывесил ее в форуме.
Поэтому, можно считать все это просто красивыми картинками.
P.S.: Павел, по-моему, собирается эти рычаги заказать и поставить себе. Когда это произойдет, можно спросить его о впечатлениях. Правда скоро это не произойдет. По снегу он на ГТ500 не ездит.
Рычаги красивые но хочетсо прооосто салены пожосче да и всё.
Чот не хочетсо новые рычаги в помойку выбрасывать :(
А еще лучше было бы просто нажать на кнопку Wheelhop off :).
А это нафига и не смешно :P
Просто цена за такие " высокотехнологические " детали смущает чуток .
А я надеялся, что улыбнешься :)
