загорелся ABS и Тракшенконтроль off
Вот сволочной датчик! Сегодня ошибка так и не загорелась, специально с пробуксовкой стартовал - молчит.
У меня тож в прошлом году аварийная лампочка то загоралась, то сама гасла.
А с последнего февраля - Усё... Не гасла до замены датчика.
Так что мож у тебя будет работать до следующей слякоти/зимы..
  • Ответы 51
  • Razor
    11
  • maXar
    6
  • mortefer
    6
  • mickpotter
    6
чот непонял, у тебя то горит то нет?
Именно так, когда машину заводишь после стоянки - ничего не горит. Во время езды если проехать по неровностям (лежачий полицейский, или просто ямки какие) и при этом давить на газ - загорается. Думаю, что в такой ситуации начинает срабатывать антипробукс или АБС, и тут-то электроника и чувствует, что от датчика сигнала нет, или как раз в это время и происходит сбой в работе датчика (м.б. из-за переживаемых "потрясений"). Если движок заглушить, а потом снова завести - то обычно ошибка пропадает, до очередной неровности.
Но вот вчера так и не загорелось ничего.
Причем, что интересно. Вчера-то как раз влажно было, дождь периодически шёл. А вот в сухую погоду, которая была последние пару недель - ошибка загоралась часто.
Думаю, попробую вспомнить лабы по электротехнике в институте и прозвоню проводку АБС. Вроде бы, где-то на форуме видел сообщение о том, что кто-то это делал.
Однако, на второй вопрос я пока не получил ответа - правильно ли заказывать именно самый дешевый 8R3Z2C190A, он эквивалентен самому дорогому BRAB207?
Это что - от разных производителей?
А какие торговые марки?
Да хрен их знает, в том-то и дело! По экзисту у всех пробивается производитель Ford. Отличие только в том, что все BRABы там выводятся как "Sensor asy" (подозреваю, что asy = assembly, т.е. "в сборе"), а 7R3Z2C190A и 8R3Z2C190A пробиваются как "датчик". И никакой инфы больше нарыть не удалось.
Написать в рокавто что ли, вдруг разъяснят?
Изменено пользователем mickpotter
Лучше тогда брать "в сборе" - я брал так - там датчик с куском проводки, с разъемом, со всеми клипсами для крепления и даж защитными гофринками.
В общем - старый выковырял - новый воткнул туда же, без лишнего гемора.
А если датчик отдельно.. То ещё сколько морочиться, чтобы его подключить - провод-то в него запресован...
Вот что мне ответили в рокавто:
8R3Z2C190A and 7R3Z2C190A are just part numbers referencing #BRAB290. In other words, they are the same thing as # BRAB290.
Так что думаю, что можно спокойно заказать в экзисте 8R3Z2C190A за 750 деревянных. Особенно учитывая то, что с окончанием дождливой погоды ошибка опять вылезла :)
  • 2 месяца спустя...
Была аналогичная ситуация. Считаю своим долгом рассказать следующим страдальцам) В поиске проблемы были проверены все провода и датчик абс заднего правого колеса (на него указала ошибка). Датчик снимали искали надломы и т д, ничего не было найдено. Воткнули датчик обратно, и о чудо, ошибка больше не тревожит.
P.S. За все огромное спасибо Naz Gul. Очень выручил!
...Датчик снимали искали надломы и т д, ничего не было найдено. Воткнули датчик обратно...
Ну эт расчудесно если "снимали" и он нормально снялся, и его после этого и обратно "воткнуть" можно..
Да только, зачастую, он "прикипает" так, что извлечь этот пластмассовый цЫлиндЕр можно только по-кускам и плоскогубцами..
Так что уж, надёжнее, запастись заранее и иметь под рукой новый и в пакетике... <_<
Снимали-снимали :lol::P на машине пробег смешной, ничего не успело прикипеть.
Немного поправлю Мишу: заработало после снятия, очистки и установки. Других мыслей нет, т.к. больше никуда и не лезли.
  • 5 месяцев спустя...
Подниму темку дабы не засорять форум новой.
Под замену передний правый датчик АБС.
На рокавто он пробивается как
То есть мы видим, что под одним партнамбером motorcraft идут несколько OEM номеров. В том числе и AIRTEX / WELLS Part # 5S7296 {#4R3Z2C204AA, 6R3Z2C204A, 7R3Z2C204A, 9R3Z2C204A, SU8786}
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...0,parttype,1912
Начал заказывать на exist датчик и оказалось, что у них под заказ есть только 9R3Z2C204A.
Заказал через нет. Позвонили и говорят, что для моего vin-а (указан в личном кабинете на экзисте) подходит только вот этот номер 7R3Z2C204A. Я им объясняю, что это все фигня и что подойдет и тот, который я заказал. Они мне нет - не подойдет, потому что по вину бъется другой. Я им - да успокоооойтеся, я сто раз так делал - это все номера для одной детали. Они мне - нифига, не продадим, потому что вы нам его потом вернете из-за того, что не подошел.
В общем, я уже и сам начал сомневаться в правильности своих суждений.
Вопрос, верно ли я мыслю?
Мне кажется, что да.
проверь проводку сначала... предыдущий хозяин купил даже датчик абс (горел и абс и трэкшн + показывало ошибку датчика).... но на сервисе нашли переломаный кабель рядом с датчиком.... цена вопроса = кусочек изоленты :)
покупай, подходят
на экзист немало жалоб последнее время из-за их дурацкой политики
Делай как те говорят в экзисте-не еби мозгу)
Не, нифига. Я больше верю сайтам американских запчастей, чем их автодате.
Сегодня на всякий случай проверю еще проводку датчика.
Изменено пользователем viper83
Там же история была у меня. Не хотели продавать датчик одноразовый температуры головы. Сказали не подойдет, но удалось как-то уломать и в итоге продали и все подошло.
Датчик был от экспа. По новому номеру не бился, а по старому бился как для экспа.
В таком случае я вообще фигею с их политики. Запчасти есть, но они не хотят их продавать :huh:
о, вспомнил о твоем вопросе
я брал себе такой: MOTORCRAFT Part # BRAB291 {#7R3Z2C204A, 8R3Z2C204A, 9R3Z2C204A, BRAB208, BRAB275}
Да, все правильно.
А exist мне дурит голову, что у них по вину бьется только 7R3Z2C204A, в то время как я заказываю 9R3Z2C204A
А я верю экзисту кто этим занимаеться. Жалоб никогда не было! Если там олень и есть , то один на стадо. В каждом ауле пасуться критины)
Нормальная политика, поэтому они и крупная организация, а таких самоучек ( не в обиду) дохрена которые учат их что нужно делать. А не подойдет, то ты вернешь им а им это зачем, это не жигули. Вин есть? Есть! Завод этот код назначил-все дела. А то что там каждый советует им в это впригаться не интересно! И это понятно почему. Один из 10 тока прав.
Изменено пользователем Bro
Пишется заявление, что покупаешь сам на свой страх и риск и в случае чего - возвращать не собираешься. Делов, чего пыжиться.
Тот датчик я заказал и перевел им деньги. Прошло 2 недели. Я зашел в свой личный кабинет у них на сайте. Мой заказ висит снятым уже неделю. Оказалось, что и того партномера у них не было. Мне никто не позвонил и не сообщил об этом. Время потеряно.
Серьезная организация, хуле.
viper83, вообще они на мыло присылают письмо постоянно мол СНЯТО ПОСТАВЩИКОМ, ПЕРЕЗАКАЖИТЕ. Странно что ты его не получил.
Да я вот тоже удивляюсь, что не пришло. Еще раз перепроверил почту.
Да ладно, дело не в этом. Просто, если я пишу им расписку, что не имею претензий в случае чего (да вообще мало ли зачем я беру у них запчасти - может я фетишист))), и беру на свой страх и риск, почему бы не продать. Не понимаю этой позиции.
Согласен, exist - шляпа. Личные мои претензии - не могут сразу сказать, что они могут привезти, а что нет. ТРИ раза я приходил к ним, оставлял деньги и три раза их забирал. Хорошо хоть сообщают об этом достаточно быстро.
Что касается подбора не по VIN-номеру, то в Академии например с этим всё очень просто: прямо в распечатке заказа идёт один из пунктов, что "при заказе без VIN-номера бла-бла-бла организация не несет отвественности в случае если З/ч не подойдет", как-то так. И без проблем привзут почти что угодно, хоть пальцем ткни в монитор и скажи "хочу вот это". Три года вот уже с ними работаю, никаких проблем не было никогда.
Я думаю это больше от манагеров зависит, а не от магаза.
По экзисту я сам иногда быстрее менеджера могу предсказать, будут ли проблемы с поставкой.
Так и я могу так предсказывать: "проблемы определённо будут" :P
У меня статистика стопроцентная - 3 раза приходил, три раза облажались :)
